Cherche dimensions porte foret N°1 AFFUTEUSE MAPE
  • Auteur de la discussion Charly 57
Charly 57
Heureux propriétaire d'une affuteuse MAPE (AF203) je suis à la recherche d'un porte foret N°1 ( ou au moins de ses dimensions principales )
vous pouvez voir le porte foret N°2 sur cette image
https://www.usinages.com/attachments/aaa-jpg.288059/
Vous pouvez voir le N°0 sur cette image
https://www.usinages.com/attachments/20180102_165659-jpg.373768/
Vous pouvez voir le N°3 en haut sur cette image (le N°2 en bas de l'image)
https://www.usinages.com/attachments/20180102_165730-jpg.373765/
Merci à Claude74 et Rebarbe pour leur photos
Merci d'avance
hdfi
bonsoir,
j ai un porte forêt n°1 et n°2 mais il me manque le n°0 alors si tu veux bien on peu s'échanger les cotes et photos réciproques
demain je t'envois de photos du n° 1 et le mieux pour les cotes c'est qu'on fasse par tél une foi en possession des photos.
hdfi
quelques photos du n° 1
Charly 57
Bonjour Patrick
OK pour ta proposition.
Je vais faire des photos du N°0 avec un réglet à côté et je les posterai ce week end
Charly 57
voici les cotes du porte foret N°0
Voilà , si il vous manque des précisions, demandez
Nota: le quadrillage du papier (5 mm / carreau) donne l'échelle 1
hdfi
ouha !!! merci beaucoup pour tous ces détails je vais essayer de faire pareil pour le 1
Charly 57
Oui ce serai sympa, maintenant que tu as un exemple :))))
Si il te manque des côtes demande ....
hdfi
bonsoir voila un premier jus
si il te manque des cotes tu peux m'appeler je tais mis mon tel en mp
bonne soirée
Charly 57
A première vue, je devrais y arriver.
am80s
j'ai un touret MAPE et j'envisage de faire le support pour affuter les forêts. J' ai lu dans les forums qu'il y avait un excentrique dans la base pour régler l'angle de dépouille, serait il possible d'avoir une photo ( schéma ) de ce dispositif ?
Merci de votre aide
am80s
merci pour la réponse, mais j'avais déjà vu cette page, et je ne comprends pas le commentaire qui dit qu'il y a un roulement sur chaque coté de l'axe, donc deux degrés de liberté. La trajectoire du forêt serait donc aléatoire...je pense donc que l'alésage du bas est monté sur roulements et le support porte forêt est réglable et bloqué après le choix de l'angle de dépouille. Ce qui serait intéressant de connaître, c'est le décalage de concentricité entre les deux manetons...et comment est fixé le disque gradué indiquant la dépouille.
Daniel
damy
Sebos38
Jmr06
HenriIV
HenriIV
cima96
pierreLG
Restauration Pedrazzoli Brown 250
Bart14
Sebos38
albatros_del_sur
albatros_del_sur
Tristan l'apprenti
Jeandominiquelaure61
