cherche cn portique de precision
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat du 01
pat du 01
Bonjour, je suis horloger et je désire m'équiper d'une petite cnc format a4 pour réaliser mes pointages sur la platine de la montre , les pointages sont ensuite percés afin de chasser les rubis qui servent a faire pivoter les roues de la montre. l'entraxe entre ces pointages sont très précis ,il me faut donc une machine précise au centième (0,01 mm) , je suis intéressé par cnc-shop mais ils indiquent une précision de 5 centièmes..
Connaissez vous une marque de cnc qui réponde à ces exigences?
les 0.05 mm viennent de la mécanique ou de l'asservissement?
Sinon comme ça je ne connais pas bien plus précis peut être charlyrobot ou sigea robotique... ils annoncent 0.01 mais je ne suis pas sure que se soit le même budget!!
sigea
salut et merci pour ton lien, sigea n'est pas très loin de chez moi en plus :) je vais les contacter pour connaitre le prix de la visio F qui apparament pourrait me convenir .
de rien.
Pourra tu nous faire le retour sur le prix pour le forum? Il me semble que je leur ai demandé mais il y a déjà longtemps.
Je vient de recevoir la réponse de chez SIGEA.
VISIO F (LIGHT) 5 220.00 Euros HT
Mécanique
Course 300 x 210 x 100 mm
Vis à billes 12 x 5 mm
3 x moteurs pas à pas 0.8 Nm
Résolution 0.0125 mm
Guidages et patins prismatiques
Broche 800W à vitesse réglable de 10000 à 30000tr/min avec pince de 8 mm
Réglage de la hauteur de broche
Capteur d’outils
Nécessaire pour aspiration des copeaux
Capot de protection
Clefs pour broche 17mm et BTR de 5 mm
Commande électronique
Programmation en code ISO par liaison RS 232
Interpolation linéaire 3 axes
Interpolation circulaire 2axes
Interpolation hélicoïdale 2 axes + 1
Trajectoire à vitesse constante et rapide
Démarrage et arrêt automatique de la broche
Logiciel PC inclus permettant
Paramétrage CN
Programmation
Pince de 3.175 mm pour broche 800 watts 44.00 Euros HT
Galaad V3 Version INDUSTRIE 1 430.00 Euros HT
Logiciel de C.F.A.O.
Récupération de fichier :
ISO, DXF, HPGL, MASTER CAM, GERBER, EXCELON
LOGICIEL DE C.F.A.O. GALAAD V3
• Multiposte en conception (vous pouvez l’installer sur autant de poste que vous le voulez).
• Multiple effets de style miroir, rotation, étirement, enroulement, torsion Z, perspective, panoramique.
• 47 polices de caractères (bâton, braille, tampon, …) + celle déjà présente dans Windows.
• Innombrable fonctions de dessin Polygone, perçage, perçage en matrice (pour CI), courbe de Bézier, rectangle, ligne, cercle.
• Dessin en multiples profondeurs 2D1/2, Fonctions de dessin 3D.
• Simulation d’usinage en 2.D ou 3D, Visualisation 3D.
• Reprise de fichier BMP pour usinage de photo.
• Reprise de fichier DXF, ISO, HPGL, PLT.
Ou
KAY 200.00 Euros HT
Le module spécial Kay est une annexe 3D indépendante. Il est capable de reprendre des fichiers ISO, MasterCam-NCI pour un usinage automatique de 3 axes. Il intègre les fonctions normales de prise d'origine pièce manuelle ou automatique et le paramétrage avancé de la machine. Ce module peut être appelé directement par un logiciel de CAO capable d'exporter un parcours d'outil 3D.
Garantie
1 an pièces et main d’œuvre avec retour des pièces défectueuses en nos locaux
Les opérations de garantie sur site sont possibles avec facturation des frais d’amplitude
Assistance téléphonique gratuite
Délai de livraison : en stock
Port et emballage (transitaire France) 85.00 Euros HT
