Chauffage Poêle à bois
26 Février 2012
1 353
Saone et Loire
- Chauffage Poêle à bois
#33
Changement de projet donc pour garder un peux la chaleur demain je vais chercher de la laine de verre pour isoler mon toi
75mm entre Chevron et du dibon blanc en finition
Pour les mur il sont plaquer avec un osb de 18mm sur tasseau et par la suite je poserais peut être 45mm de laine de verre derrière mon osb un peux de boulot mais bon
#36
deux coudes de 90° à la sortie du poële permet de consommer les fumées en circuit fermé ... lol:jesors23:
j'ai aussi fait des essais pour récupérer les calories sur le tuyau des fumées mais au bout de deux mois le conduit est bouché à cause des fréquentes phase d'allumage du poële.
il faut se concentrer sur le pourtour du foyer mais le système limite le rayonnement de celui-ci.
pourquoi vouloir à toute fin une chaleur répartie ... il est si bon de venir prendre une petite chaude :lol:
surtout s'il y a un verre de vin chaud qui nous attend :tumbsupe:
#37
avant, j'avais un poële de tranchée rehaussé avec une virole car à l'origine, ce poële est conçu pour fonctionner avec du coke.
n'étant pas étanche, il brûlait les bûches à vitesse grand V .
Pour 30 euros sur le bon coincoin, j'ai trouvé un très bon insert tout en fonte .
c'est beaucoup plus agréable, je vois les flammes , ça chauffe très bien et au niveau régulation c'est le top.
A la pose casse-croûte du midi , avant , c'était une vraie galère de rallumer le poële , maintenant je relance tout simplement.
J'aime: FB29
mwm
22 Mars 2014
3 322
FR 63630
#38
Ici un petit dispositif qui fonctionne bien http://www.usinages.com/threads/chauffage-atelier.106475/page-2
Inconvénients
Je ramone 2 fois par an, ( enlever le té dehors et passer une brosse pour pousser la suie et la bistre dans le poêle +- 10 min).
Dehors j'ai un té avec une buse pour récupérer l'eau et le goudron liquide une fois par semaine +- 10 litres qui me sert d'herbicide dans l'allée.
Bonjour,m'bîau
tu peux neutraliser l'eau des condensats en y mettant un morceau de marbre pour éviter de polluer le sol,,,c'est ce que je fait avec les cheminées qui ont tendance à condenser, cela existe, on en voit beaucoup plus qu'on ne le pense!!A +++++
23 Novembre 2009
1 125
Belgique Quiévrain
#39
Il est vrai que la tuyauterie horizontale se rempli de bistre mais j'ai juste un coude extérieur à enlever et deux fois/an avec une brosse sur un long manche je pousse les suies dans le poêle.
Le petit ventilo a effet Peletier semple une bonne réponse écologique, efficacité à tester .
"tu peux neutraliser l'eau des condensats en y mettant un morceau de marbre pour éviter de polluer le sol,,,c'est ce que je fait avec les cheminées qui ont tendance à condenser, cela existe, on en voit beaucoup plus qu'on ne le pense!!A +++++ "
Merci mwm, je ne suis pas chimiste mais j'ai un pH-mètre pour mesurer l'acidité des sols, je ne sais pas s'il fonctionne encore .
Il ne m'indique un PH de 7 sur les condensats de la chaudière au gaz, j'avais lu que les condensats d'une chaudière à condensation étaient acide.
Je vais le tester dans du vinaigre .
J'arrête ici pour pas polluer le post de sd.racing.
17 Décembre 2006
12 330
FR-54560 Lorraine
#40
Sujet intéressant car je viens d'acheter un ancien poêle à bois/charbon (De Dietrich 1956) pour chauffer mon nouvel atelier...
... Ceci dit, un ventillo pour faire redescendre l'air chaud qui se colle au plafond peut faire l'affaire tout en homogeneisant la répartition de chaleur.
Mette un ventilateur de plafond est la première chose que j'ai prévue.
Ça se trouve pour 20 € sur LBC...
Et niveau consommation électrique ce ne sont pas des grosses puissances...
Il existe des petits ventilateurs sans fil et sans batterie ( effet Pelletier )qui se posent sur le poele....
Intéressant.
Un lien ?
Bon dimanche.
Édit : J'ai trouvé
https://www.cdiscount.com/bricolage...out3852572218652.html#cm_rr=FP:7583423:SP:CAR
Et ce n'est pas très cher en plus...
19 Octobre 2013
62
63
#41
Didier et Samifred, je vous remercie pour la présentation de ce ventilo qui m'a tout de suite intéressé. Du coup, j'en ai commandé un ce soir. Je chauffe mon atelier avec un poêle à bois en fonte dont le dessus est plat. C'est parfait pour le poser. Vivement la réception du colis.
26 Janvier 2018
192
#44
Bien sur que ça fonctionne , mais ne vous attendez pas a un déplacement d' air à fermer les portes , l' essentiel est que ça déplace de la chaleur dans la direction voulue , par contre , chez Cdiscount , il y a en Market place un fournisseur qui s' appelle Dauphin bleu qui en propose en soldes et de plusieurs puissances , chez Atazone aussi , il y en a a 4 pales , a 5 pales et des doubles , mais il faut que la plaque de dessus de poêle soit trés chaude .
17 Décembre 2006
12 330
FR-54560 Lorraine
#45
Bien sur que ça fonctionne... l' essentiel est que ça déplace de la chaleur dans la direction voulue...
C'est le principal :tumbsupe:
...chez Cdiscount , il y a en Market place un fournisseur qui s' appelle Dauphin bleu qui en propose en soldes et de plusieurs puissances , chez Atazone aussi , il y en a a 4 pales , a 5 pales...
J'avais trouvé le CDiscount, mais pas le Atazone.
Merci.
C'est fou le nombre de modèles existants...
Lequel choisir :7hus5:
