Charly robot CR A4 5L
Didier81
Je suis prof de technologie dans un collège et nous avons un Charly robot CR.A4 5.L
Personne ne sait s'en servir, j'ai voulu le mettre en route et il m'affiche une réponse erreur je peux rien faire.
J'ai lu que certains ont réussi à faire un retrofit mais je n'ai pas les compétences.
Avez vous des conseils? Car c'est dommage de ne pas pouvoir faire découvrir l'usinage aux élèves.
Merci d'avance
Le message d'erreur n'est pas évident à deviner.
C'est celui sur le PC au démarrage ?
Oui c'est sur que je manque d'informations claire. Je viens de découvrir ce forum et j'ai voulu poser la question en pensant que la première réponse mettait du temps à arriver.
Demain je fais une photo du message et la publi aussitôt.
C'est pas un problème de réglage de l'heure dans le bios?
C’est exactement ce que je me suis dit quand j’ai vu l’écran.
Mais la résolution de la photo ne permet pas de savoir. Il faudra attendre la photo de demain
Voici la photo, aucune action possible ni F1 ni Del.
Merci pour votre aide
Pour moi, la principale raison d'avoir une erreur de checksum des paramètres du bios est que la pile est HS.
Ouvre le PC, sort la pile de la carte mère (souvent une CR2032), vérifie sa tension. Si c'est inférieur à 3V -> il faut la changer
Est-ce que CTRL ALT SUP a une action ? Histoire d'être sûr que le clavier est raccordé et OK.
A suivre.
Bonjour, clavier c'est ok, la pile je l'ai changé F1 fonctionne. Maintenant faut que je trouve un manuel ou des exos simple pour comprendre comment ça marche.
Merci pour votre aide.
Affaire à suivre
Es-ce que quelqu'un a une procédure pour faire fonctionner le Charly en manuel ?
