chargeur universel d'accus de visseuse
  • Auteur de la discussion rabotnuc
16 Avr 2008
5 559
fr-50cherbourg
  • #1
bonjour ,
j'ai d'un coté une visseuse B&D avec accus lithium 14,4v et 1,5ah dont le chargeur a lâché et de l'autre coté un chargeur rapide Hitachi UC24YFA marqué "7,2v à 24v" (output 7,2 à 24v 2,5A) avec une connectique différente (dont je joins la notice pour compléter la description). La notice précise que le chargeur est compatible avec des accus Hitachi 14,4v et 1,3 ah et des NI-MH.
j'ai plusieurs questions concernant l'Hitachi:
- à quoi correspondent les 4 plots du chargeur? (relevé 32v à vide entre plots + et- et 5v entre un 3emeplot et le +)
- comment repérer les plots à connecter entre le chargeur et les accus (4 également mais disposés différemment)?
- quelle est la fonction des 2 plots supplémentaires?
- L'utilisation du chargeur Hitachi fait il courir un risque à mes accus BD?
merci de votre aide.
metalux
11 Jan 2009
5 710
nord
hello
pour répondre a ta question, c'est oui ! ne t'amuses pas a recharger des accus lithium avec n'importe quoi au risque de les voir exploser avec une belle gerbe de feu dans les cas les plus critique
Un accus lithium se charge avec un chargeur qui coupera la charge impérativement a une valeur de tension très précise suivant le nombre d'éléments.
Les plots supplémentaires sont: soit un composant (ctn) qui mesure la température, soit un bilame.
Le tout étant une sécurité en cas de surcharge et donc surchauffe
pas réparable ton chargeur Blanc et Raide (Heuuu pardon! Black et Decker.. ) ?
16 Avr 2008
5 559
fr-50cherbourg
  • #3
merci pour la mise en garde, donc exit la solution Hitachi.
ref 90590287. il est constitué de 2 parties: un "transfo" scellé connecté via un fil à une base de connexion comportant des led de controle (fermée avec des vis spéciales).
j'ouvrirai la base ce soir pour voir ce qui cloche et je donnerai quelques détails pour savoir si c'est réparable.
à +
la goupille
11 Fev 2016
1 471
FR04200
A cause des accus Lithium, j'ai acheté ceci chez Conrad ( moins chère ailleurs), la notice complète comme dab sur leur site.
Je suis content de mes 40 euros.
Luc
metalux
11 Jan 2009
5 710
nord
je rajouterais que beaucoup d'accus lithium d'électroportatif on un petit module électronique qui se charge de tout et ce module est incorporé dans le boitier de l'accu, il faut en prendre compte si on veux recharger avec un chargeur generique
16 Avr 2008
5 559
fr-50cherbourg
  • #6
bon finalement j'ai trouvé au vide grenier ce weekend la même perceuse, complète avec un chargeur et 2 accus en état, pour 20€...donc mon pb est réglé :).
