Advertisements
chargeur avec un pont redresseur redresseur au selenium
vikor
vikor
4 Mars 2017
740
le boupere
  • Auteur de la discussion
  • #1
je possède un ancien chargeur Westinghouse 12-24V avec redresseur au sélénium
la valeur de tension est réglable via un circuit magnétique ajustable avec un volant
bien que la valeur de tension de sortie soit correcte , le chargeur ne débite pas assez de courant de charge
le redresseur peut il être endommagé et limiter le courant de charge?
avis bienvenus
Advertisements
SULREN
SULREN
27 Janvier 2009
2 982
FR-31 Communauté des Hauts Tolosans
La tension de sortie continue est correcte mais la tension alternative de sortie du transfo, juste à l'entrée du redresseur s'effondre peut-être, elle, lorsque l'a charge augmente. Il faudrait vérifier.
Sinon, il est possible que le redresseur au sélénium fasse chuter, lui-même, ou ses connexions (je ne sais pas, je n'en utilise plus).
Tu peux facilement le remplacer par un pont de diodes de puissance. Ce n'est pas cher.
Quelle intensité veux tu en sortie?
1 Novembre 2013
7 997
FR-29 Brest
Oui ... il s'agit d'un empilement de plaques recouvertes d'une peinture semi conductrice ... le contact entre rondelles et plaques est plutôt aléatoire suivant les conditions de stockage ...
Qu'il soit fatigué n'est pas surprenant ...
Photo ?
vikor
vikor
4 Mars 2017
740
le boupere
  • #4
Photo ?
photos , oui , ce soir
cf63
13 Juillet 2008
1 880
Clermont Ferrand
Le remplacement est normal
Les redresseurs au sélénium deviennent résistants avec le temps, donc le courant débité s'effondre.
Ce qui impose un passage au redresseur silicium ( pont de diodes).
Cldt, cf63.
vikor
vikor
4 Mars 2017
740
le boupere
  • #6
il y a deux ponts au sélénium
sous alimentation 220v variable
chaque pont sort du 12V 10A
les deux ponts peuvent être mis en série =>24V 10A ou en parallèle 12V 20A
1 Novembre 2013
7 997
FR-29 Brest
Gloups !!! jamais vu un aussi beau chargeur :eek: !!!
Ça c'est de la qualité !!! surtout laisse le en état !!! Même si il ne fonctionne pas il a de la valeur dans son jus !!
vikor
vikor
4 Mars 2017
740
le boupere
ce qui est bien avec ce type de chargeur c'est ( quand tout est en état de marche) le courant de charge ajustable par volant, leur point faible à part les diodes , c'est le bornier de couplage qui ne résiste pas au charges longues pleine intensité en 12v 20A
vikor
vikor
4 Mars 2017
740
le boupere
bon, je vais le laisser full stock
mais j'aurai bien voulu trouver un chargeur avec redresseur à vapeur de mercure, il parait que cela a existé
proton95
29 Juin 2011
330
val d'oise
Bonsoir Vikor
Si jamais tu devais remplacer les redresseurs selenium par des diodes silicium attention tu risque une surtension les pertes des selenium sont de l'ordre de 6 à 8volts alors que le silicium est de 0,6 à 0,7 volts.D'apres mes souvenirs controle plutot les connexions comme deja dit
Jean marie
Advertisements
