Charge radiale axe de pompe hydraulique.
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Bon, j'ai une question a la con.
Est-ce qu'une pompe comme ça peut supporter une charge radiale?
Je pourrais mettre une poulie trapézoïdale en bout de vilebrequin, deux gorges 17mm pas mieux. Bon deux courroies de 17, ça prends déjà une bonne trentaine de chevaux. Donc je pourrais même mettre une pompe plus grosse.
Mais est-ce que la pompe vas supporter la poulie et la tension?
Merci a tous.
Satamax
Merci Henry.
Elle vas donc re partir sur le bon coin.
Pas de possibilité de faire un palier intermédiaire ?
A+Bernard
SULREN
Si au lieu d'utiliser des courroies trapézoïdales vous utilisiez des courroies en "boyau de chat " qui peuvent se croiser, comme sur les machines à arrondir les roues en horlogerie, vous résoudriez facilement le problème de la charge radiale en plaçant une contre poulie de l'autre côté qui encaisserait cette charge
Sur cette photo ci-dessous on élimine la charge radiale sur la broche de la machine qui se trouve au milieu par la poulie de gauche.
Ne lancez pas de grenades assourdissantes, ni lacrymogènes,…..je sors. :jesors23:
bonneton
il y a certaine pompe a engrenages qui sont monté sur roulement ( le plus souvent a aiguille ) qui permette d'avoir une charge radial , mais c'est pas les plus courante !
pour la tienne je ne sait pas , a voir avec la référence !
titus65
quand j'ai fabriqué ma fendeuse j'ai fait un bâtit avec deux plaques alu qui supporte la poulie montée sur deux roulements pour encaisser la puissance moteur(moteur thermique de deudeuch 28CH) et la pompe boulonnée sur une des plaques et bien sur connectée par son cône avec clavette, mais comme cela la pompe ne prend aucune charge latérale, si tu le souhaite je te fait des photos si cela peu te rendre service.
amicalement titus65
makno14
pourquoi tu ne mets pas la pompe en bout de villebrequin à la place de la poulie .j'ai un tractopelle et un tracteur monté comme ça ; pas bien compliqué à faire ....
titus65
c'est une solution aussi mais il faut voir si il ne doit pas démultiplier , pour moi un rapport de 2/1 obligatoire pour passer le couple
amicalement titus65
tyio
Jim974
Jim974
caramel
boumboauto
le_stan
Lallemand
ncx94
Restauration Ma petite 11M
ncx94
ncx94
