Changer branchement étoile en triangle : ça change quoi ?
MRG-NK
2 Février 2019
365
Bonjour, en ce qui concerne la barette
on peut utiliser un morceau de fil ; il faut s'assurer d'avoir un bon contact, aussi, il est préférable d'ajouter une rondelle, en cuivre, de préférence, pour éviter un contact fil rond contre un autre fil rond. Si on a une cosse, qu'elle n'est pas sale, elle peut faire office de rondelle. Enrouler le fil autour de la vis : une boucle 1 spire.
Il faut bien serrer la vis.... mais pas trop au point de la casser
Si on connait le type de tour, on peut avoir une idée concernant son moteur : puissance par exemple
Je suppose qu'il y a un volant d'inertie ; l'embrayage ; le tour...
A propos du décrochage, un moteur tri-asynchrone accepte 110% ; il décroche vers 130%
Si on sous alimente : en Y au lieu de triangle fonctionne presque normalement jusque 50% ; il va décrocher plus vite : plus de perte car courant envirion 1.732 fois celui du triangle en même charge.
En surcharge, le courant selfique augmente plus que la puissance utile, de quoi faire couper par le relais thermique.
Effectivement, on passe très vite de baisse de vitesse à arrêt.
sans
28 Décembre 2009
778
Albi
On ne sait rien sur ce tour. L'entreprise revendeur, Ceradel, m'a dit qu'il vient de Como Céramique ; eux disent que ce n'est pas d'eux. Mais après, je m'en fous un peu (non : totalement). C'est une belle machine, 2 (voire 4) vitesses, pas un brin de plastique en vue, aucune éléctronique qui peut tomber en panne, 100% mécanique à part le moteur, increvable. Juste à mon goût.
Dernières discussions
