changement pignon nylon cassé sur mini tour
  • Auteur de la discussion syvan0
syvan0
bonjour a tous , alors voilà mon petit probleme , voulant usiné quelque pieçe en alu et plastique , je me suis achetter un petit tour a métaux sur ebay ( le heinhell bt-ml 300 , a 480 euros frais de port compris ) mais voila j'ai effectuer une passe un ptit peu trop vite et le mors c'est bloquer et depuis il ne tourne plus , j'ai donc démonter le porte broche et vu les dégat , il s'agit des pignons de vitesse petite et grande qui se sont brisser ( il sont en plastique ) et j'aimerrai savoir si quelqu'un pourrait me les refaire mais en açier moyennent finançe bien évidament , je vais bien sur en reçevoir des neuf car le tour est encore sous garantie mais vu qu'il faut une presse pour sortir le porte broche et que je n'en possede pas je ne voudrai pas redemonter tous cela encore une fois si il devait m'ariver le meme souçi, je joint des photos , merçi a tous
le plus petit des pignon se trouvait sur l'axe au premier plan
pignon casser ( recoler a la superglue)
Anbantoine64
Sa existe des machines avec des pignon en... plastique ? :eek:
Anonymous
Ce ne sont pas des pignons en plastique mais en nylon. Ils servent de fusible lors d'erreur de l'opérateur ou de passe trop importante. Apparemment, ici ils ont bien tenus leur rôle.
Foxtrot
J'ai le même tour qui traîne depuis que le plus petit pignon sur l'axe du dessus est cassé, je n'ai plus que la grande vitesse.
Mais, ce ne sont pas des pignons en nylon mais bien en acier. :wink: On le distingue très bien sur ta photo.
fautou
il faut une presse pour démonter la broche ?
sur le site de sieg il dise que le maillet suffit!
il vient de m arriver la même chose, même le pignon du
moteur c est cassé. le régulation a lâcher et le moteur a demarer
a fond et tout a péter c est pas très solide.
Anonymous
Perso sur le petit tour j'ai préféré le faire à la presse, beaucoup plus facile de cette maniere
pierre
salut .
regarde sur le site little shop .pour demonter et remonter la machine ils utilisent des tubes de differentes epaisseur et longueur. ceci additione a de la tige fileter .lorsque tu es sur la page il y a un encadre en bas a droite tu ouvre le lien ,tu auras des explications agremente de photos . :-
fautou
vous penser que l on peut les changer par des pignons en fer sans problème.
qu'est qui va casser si sa bloque il y a t' il quelqu'un qui aurais fait la
modif pour nous dire si c est bon.
maitrefred
Bonsoir.
Il y avait des pignons acier en vente sur le forum, ils sont partis à la vitesse grand V
syvan0
voila je vient de recevoir les deux roullement conique ainsi que le gros pignon en acier et deux petit pignon en nylon ( 1 en reserve )commander chez littlemachineshop.com (merçi a emart pour l'info ) sa a mis 10 jours des usa , a savoir qu'il vds aussi l'outillage pour le demontage et remontage de ses pignont ( mais un peu chere ).cela mais revenu a 95,92 dollars frais de port compris .je ne vous dit pas comme j'ai hate de remoter tous cela pour voir le différence.
Anonymous
syvan0 a dit:
Fais nous des photos. c'est toujours intéressant de voir et d'avoir ce genre de reportage. Celà servira également à d'autres.
hp=360
Bonjour, si tu peux editer le titre de ton message çà serait très gentil pour tous les utilisateurs du forum. Imagine que quelqu'un veuille retrouver ton post et qu'il doive chercher parmis des centaines de messages intitulés "help me", ou quelque chose du genre.
merci d'avance !
syvan0
si je savais comment corriger l'éditer de mon poste jle ferai , mais j'arrive pas
syvan0
cahangement pignon nylon cassé sur mini tour
voila les photos parle d'elle meme
syvan0
syvan0
syvan0
tour
mon mini tour einhellbt-ml300
syvan0
je sort le roullement avec un "arrache volant" assez facilement
Anonymous
Petit conseil sur les roulements, prends l'habitude de ne sortir le roulement de sa boite qu'au moment de le poser.
syvan0
changement des roullement d'origine par des conique " qui sont un peu plus large"
syvan0
ceux d'origine
syvan0
ceux d'origine
syvan0
voila les roulement conique
syvan0
bati sans les roulements
syvan0
bati avec une parti des roulement conique insérer
syvan0
je mais en plaçe le reste du roulement avec un tube en açier et un maillait " prévoir un tube de +- 15cm de long"
hazet
Toucheatout974
lumberjack
lumberjack
lumberjack
fred16
fred16
jungo1
clara03
clara03
boucqueneau
boucqueneau
le débutant professionnel
seb89
seb89
seb89
