Changement d’outil dans Mach 3
  • Auteur de la discussion nicovara
nicovara
Pour un premier essai de ma machine, j’ai modélisé une petite pièce sur Inventor, chargée dans Cambam, visualisé la simu sur ... , simulé sur la machine :
Je vois bien le changement de diamètre de fraise sur le logiciel de simu, le changement de fraise dans le G code, il me semble qu’il y a une pause dans l’usinage, mais en tout cas, il y a pas d’arret Avec demande changement d’outil. Y a t’il qq chose à activer dans Mach 3 ou ailleurs?
kiuss
Bonjour, je ne connais pas mach3 mais un M0 pour faire un arrêt d'usinage pour changer l'outil devrait fonctionner...
nagut
regarde si la case: " ignore tool change " est bien décochée.
onglet config/logic
nicovara
Merci pour vos réponses, qq minutes après avoir posté, j'avais trouvé la réponse :)
premier essai avec ma CN, plutôt content
Je pensais que les facette n'etaient qu'un question d'affichage dans Cambam ... elles sont bien réelles, c'est du a un paramètre oublié lors de la transformation en STL. Je comprend mieux pourquoi le G code avait autant de lignes :)
vres
En principe pour le changement d'outil il faut un M6.
nicovara
ah Ok, c'est la ligne que j'ai selectionné : T104 M6
T104, c'est mon outil et M6 est donc la commande d'arret
Contrebasse52
Contrebasse52
Contrebasse52
Revanchard
pierreLG
pierreLG
pierreLG
