Changement de roulement moteur sur cincinnati PE 10
lsda26
on me propose une cincinnati pe 10 à 350€ avec les roulement moteur à changer mais le reste en très bon état d'après le vendeur (coffret électrique refait). Je n'ai pas encore vu la perceuse.
Combien de temps faut-il pour changer ces roulements moteur?
Quelle référence de roulement faut-il?
Combien cela coûtent-t-ils?
Quel matériel faut-il?
A savoir que suis un bricoleur moyen: j'arrive à changer plaquette et disque de frein de ma 308 :)
Q
Quark21
Bonjour Isda,
Alors, quelques éléments de réponses :
- Dur de répondre ! 30 min si tu l'as déjà fait, ou 3h sinon ! En comptant la dépose/repose du moteur.
- Il y a plusieurs moteurs possibles sur la PE10 en fonction des années, donc il faudra vérifier au démontage. Il y a des chances que ce soit du 6204.
- Pas grand chose, pour du 6204 2RS (étanche) de marque, c'est 15€ la paire avec la livraison sur un site en ligne. Si tu as accès à un magasin de fournitures industrielles, c'est a peine quelques Euros.
- En dehors du matériel pour démonter le moteur lui même (clés), il te faudra juste un extracteur et un tube de diamètre intérieure légèrement supérieur à la bague intérieur du roulement.
Regarde sur le super site de La bobine, c'est bien expliqué :
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/demontage-remontage-moteur
https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/roulements
Quark
Ubert
Le mieux est de prendre une photo de la plaque constructeur du moteur, et avec la référence, on peut facilement trouver les références des roulements.
Je pencherais plus pour un mixte 6204/6203 car les PE10 sont des références récentes (années 80). Je viens de commander des 2RSH de chez SKF pour même pas 5€ pièce. Prends des roulements de qualité, SKF NSK etc...
Je confirme les réponses de Quark, qui est très avisé. :wink:
@ Bientôt
Jean-Philippe
lsda26
merci pour ces ordres de grandeur. Même si je passe 3 heures vu que je ne l'ai jamais fais, c'est pas grave...
Laballe
Florent07
Florent07
Comex007
Domi37
Domi37
Domi37
Otatiaro
vibram
  • importantes
Bernard.L
albatros_del_sur
floods
floods
