changement de moteur sur un tour fartools ml400
  • Auteur de la discussion david 007
david 007
bonjours a tous
je viens de recuperer un palan electrique 500 w
vue que jetais a la recherche d un moteur pour mon tour fartools
je voulais avoir vos avis
doit ton mettre un variateur de frequence
le moteur d origine etais un 350 w:roll:
jf62
si c est les vitesses a courroie mets un moteur 1cv tri 1500t (pas cher)avec un variateur a 100e environ ce sera bien mieux que l origine.
david 007
je viens de voir un moteur fartools 1cv en 750w 1500 tr ,4 poles
la dif entre un moteur 2 ou 4 poles
copeau 78
quel problème as-tu à résoudre ?
moteur cramé ? "besoin" de puissance supplémentaire ?
je ne suis guère partisan de la course aux armements et à l'augmentation de puissance sur ces machines
elles semblent plutôt légères pour de gros moteurs , il y a des trucs qui vont fatiguer puis casser ...
personnellement j'aime bien les courroies plates qui patinent en cas de blocage d'outil , lequel est forcément
dû à une couennerie de l'opérateur : pièce mal bridée , outil pas serré , passe optimiste .... faut bien que
quelque chose serve de fusible .
un moteur triphasé présente des avantages par rapport à un monophasé : à puissance égale le couple est meilleur
mais surtout tu peux lui mettre un variateur et là c'est le bonheur . je n'irais pas au dessus de 500 watts
david 007
bonjours
copeau 78
non je change mon moteur, le 2 ou 3 poles la dif entre les 2
bop55
C'est pas compliqué, tu as la réponse sur le site de notre ami Labobine, ici
jf62
bonjour david
non pas encore parce j ai maintenant un autre tour bien plus rigide et avec toutes les avances,le chinois je pense le numériser.j avais trouvé un moteur de 1cv et un variateur ce qui me permettra de monter une poulie moteur plus grande que l origine (40mm tendance a patiner des que ca force un peu et rupture d arête de la plaquette a tous les coups).il faut absolument remettre un 1500t.
jacques
ygicq
den's 12
MARECHE
elias erwan
elias erwan
elias erwan
ornemaniste
ornemaniste
ornemaniste
khabes
Albéric
barbacane
barbacane
Elmir sarl
Elmir sarl
Elmir sarl
