changement de gaz dans une bouteille
  • Auteur de la discussion gilles-rs
gilles-rs
J'ai une question est il possible de changer le type de gaz d'une bouteille ?
d'avance merci pour votre aide.
Je ne suis pas soudeur mais
Il me semble que ce n'est pas du tout recommendé . Ls bouteilles se reconnaisse à leur forme ou leur couleur et pour chaque bouteille il y a un type de gaz .les inversions peuvent être dangereuse
C'est la même chose pour les bouteilles en plastique mettre de l'acide dans une bouteille d'eau n'est pas du tous recommendé
Bubar95
Précise d'avantage ta question : changer le gaz stocké dans la même bouteille ou échanger la bouteille...? :confused:
moissan
mettre un gaz diferent dans une bouteille c'est completement interdit ... ça pourrait faire des melange dangereux quand la bouteille se fera recharger
techniquement , chez soi , avec une bouteille qui ne retournera jamais dans le commerce on peut faire ce que l'on veut ... il m'est arrivé de le faire et je repeint la bouteille dans une couleur differente pour etre sur que personne ne la remette en usage normal
enfin tout depand quel gaz ... pour les gaz neutre , azote , argon , melange divers argon/co2 , il n'y a aucun danger ... argon/co2 est le seul cas que je connais ou il est parfois utile de faire un melange
Loulou31
C'est qui qui rempli la bouteille? Si c'est un pro, il n'acceptera pas de mélanger, car il y a risque de contamination dans son systéme de remplissage avec l'encien gaz que contenait ta bouteille. En dehors du danger potentiel il y a aussi un probléme de qualité : le fournisseur est garant de la pureté du gaz qu'il fournit.
Jean-Louis
gilles-rs
Bonjour, merci a tous pour vos réponses.
Bonne journée.
scrollsawpuzzles
phil 21
phil 21
Benji31110
Khar-t'er
elias erwan
hazet
cancer49
cancer49
Anthony-cprp
hazet
hercule.toto
hercule.toto
ornemaniste
ornemaniste
Alex31
BERTHOUD
