Chanfrein de filetage
  • Auteur de la discussion Copeau
Copeau
Faut-il chanfeiner avant ou aprés filetage ?
Avec quel type d'outil ?
De quel angle ?
Si je chanfreine avant j'ai une bavure inestetique.
Si je chanfreine aprés la bavure est invisible mais exisante et génante.
Voici des photos de mon pb. Sur cette exemple: filetage 3/4 npt
Copeau
voila
J'ai un probléme de jauge de profondeur si je chanfrein avant filetage.
(Filetage conique)
NOSSAM
Je chanfreine toujours avant.
Eventuellement un petit coup de brosse métallique sur le filet. Si tu chanfreines après tu risques de repousser le premier filet et la bague de contrôle ne visse plus, alors que ton filetage est à la cote.
Cordialement Gérard
Copeau
Merci pour vos réponces.
Mais n'avez vous pas ce problème de bavure ?
Vous chanfreinez à 45° ?
Qu’est ce que c'est que cette histoire !!
Alors là c'est incompréhensible avant ou après normalement : aucune importance, ci ce n'est que si on fait le chanfrein après le filetage la bavure sera dans le premier filet et que la bague aura quelque fois des difficultés pour entrer
Est-ce que tu as fait plusieurs pièces?
pour terminer une réflexion qui n'a rien à voir mais c'est ce que j'ai écris qui m'y a fait penser
« chez les hommes :avant ou après, c'est toujours pendant «
tourneur fraiseur aleseur
pour ma par je chanfreine avant de filetée et au pire des cas je mes un coup lime pour la bavure et chanfrein a 45. et ca fonctionne très bien
Affrique
Je chanfreinerais d'abord,
je passerais un écrou dans le filetage lorsqu'il est terminé, l'y laisserais,
petite reprise du chanfrein, l'écrou est toujours dans la vis,
en ressortant l'écrou, la bavure restante doit partir.
NOSSAM
On a toujours ce problème de bavure.C'est pour ça que je brosse toujours mes filetages, pour enlever le fil mort.
A plus .
eh ben y'a du monde ici pas le temps d'écrire mon message et trois réponses
sont problème; apparemment c'est que la bague ne visse plus à fond ,elle visse au début la ou il y a la bavure ;
Copeau
Merci à tous.
J'essais de trouver un réglage pour ne pas avoir à limer (ce que je fais) ou à brosser (je vais essayer)
Copeau
oui c est exactement ça Dodore, sauf si je chanfreine avant, mais c'est pas beau !
schermi
Salut , moi ce que je fais sur une cn c'est d'abort un chanfrein un poil trop petit , je fais le filetage et ensuite je repasse le chanfrein mais dans l'autre sens comme ca cela repousse la bavure et hop elle saute .
Sinon tu peux chanfreiner fileter et ensuite un petit coup de toile et de spontex.
Si tu as une petite bavure a l'entrée tu peux visser un ecrou dessus sur quelques millimetre et ensuite tu tapotte dessus et ca va casser la bavure
Welrod
Bonjour à tout le monde,
Pour ma part je chanfreine avant et à l'aide de l'outil à fileter pour obtenir une entrée à 60° et pas de problème de bavure.
Bien cordialement,
Michel
Copeau
Je fait comme Shermi.
Je chanfreine avant avec 0.4 de surepaisseur (j'ai essayé 0.1/0.2...)
Puis je fais une finition du sommet du filet vers l'axe de la pièce à grande vitesse et petite avance.
Mais il reste un petit copeau.
J'ai tenter differants angle de chanfrein (15;30;31;45°)
Il y doit bien y avoir une combine pour sortir un filetage parfait sans avoir à le bricoler sortie du tour.
Ca se situe peut être dans l'outil utilisé
schermi
J'utilise une plaquette VCMT 160401 .En gros une plaquette de finition a 35° avec un rayon de 0.1.
Sinon on peut le faire avec un outil affuté dans un barreau hss ultra coupant
Copeau
ok il est peut etre la mon pb. Je suis avec une cnmg d'un rayon de 0.4. J'esserais de trouver un outil plus fin demain.
Merci pour le renseignement
schermi
Ah oui en effet c'est plus pour l'ebauche ca. Sinon tu peux aussi avec de la dnmg ou dcmt avec un petit rayon
Copeau a dit:
j'ai une autre suggestion :
à part le chanfrein, est ce que tu as gardé les même paramètre et, spécialement le point de départ avant la programmation du filetage ; je ne sais pas comment c'est sur les autres machine mais sur num il faut programmer un point en Z à une distance de 3 fois le pas du filetage
exemple Z en début de pièce, pas de 2, il faut programmer un Z + 6. il faut que la machine est le temps de synchroniser le pas et la rotation, sinon les premiers filets ne sont pas au bon pas
pour la beauté du filetage ?
Guitoune45
Chanfrein avant où après , je n'ai jamais de problème mais il faut que l'outil coupe parfaitement . Pas de lime sur une pièce tournée, c'est du merd...age !!!! Tu vois les machines qui fabriquent les vis et écrous avec un mec à côté et sa petite lime ..........
A + .
la fouine
En filetages pour tubes je chanfreine après filetage tout simplement en tournant à l'envers, de façon à attaquer le chanfrein au sommet du filet.
On est ainsi dans le sens oposé du filetage.
Bonne soirée.
gerard06190
bonnefraise
harmful
baptiste44
desmo-phil
desmo-phil
fifi35
Strzelczyk
Strzelczyk
bonnefraise
pro-ms
ahmadi
Yoda78
Yoda78
desmo-phil
desmo-phil
didijuli
