Pilla
J'aide un ami à restaurer une voiture de 1907 qui, il y a de nombreuses années a subi un début de restauration dans de plus ou moins bonnes conditions. Cette voiture a la particularité d'avoir une transmission par chaines, en gros le pont est fixé au châssis en sortie de boite de vitesses, à l' extrémité de chaque demi-arbre se trouve une roue dentée qui par l'intermédiaire d'une chaine transmet la puissance (toute relative) à une autre roue dentée fixée à la roue arrière. Il y a le même système des deux côtés.
A l'origine, les chaines utilisées avaient un pas de un pouce, des rouleaux de 3/8 de pouce (16mm) et une largeur de 3/8 de pouces (16mm). La chaine standard "moderne" ayant le même pas et les mêmes rouleaux fait 33mm de largeur soit deux fois plus qu'à l'origine. Lors de la précédente tentative de restauration faute de trouver de la chaine étroite, toutes les roues dentées et les chaines ont été changées par la version "moderne" donc deux fois plus larges qu'à l'origine. Si ça ne posera pas de problème de fonctionnement, pour un connaisseur, c'est comme monter un chaine de moto 900cm3 sur un vélo, c'est totalement anachronique.
J'ai fait pas mal de recherches sur internet et je n'ai trouvé qu'un seul modèle de chaine qui pourrait être utilisé, c'est de la chaine de convoyeur référence C2042 dans le système de normalisation Américain ANSI. Malheureusement elle est de fabrication très médiocre car elle n'est pas vraiment faite pour transmettre un effort, de plus les maillons sont plats au lieu d'être incurvés comme sur une chaine normale, ce qui poserait un problème sur la petite roue dentée, les maillons toucheraient le moyeu.
La question est simple: est-ce que quelqu'un connait un fournisseur qui pourrait vendre de la chaine de transmission (il en faut à peut près 5m) au pas de 1 pouce avec des rouleaux de 16mm (jusque là rien de compliqué) mais dont la largeur n'excèderait pas 20mm (là ça devient plus difficile).
Je connaissais un fournisseur en Angleterre qui faisait de la chaine à la demande mais il à arrêté son activité il y a un an et est maintenant aux abonnés absents.
Merci pour votre aide.
