Chaine de manoeuvre sur palan
  • Auteur de la discussion Yokogumo
Yokogumo
Bonjour a Tous ,
Je souhaite rééquiper ce palan d'une chaine de manoeuvre qui a disparu ........ sachant que la poulie de manœuvre présente des emplacements de 35x20mm , comment déterminer le bon type de chaine à installer ?
En vous remerciant pour votre aide
Gillou 63
Si le palan n'est pas trop vieux et le constructeur encore existant, lui demander quelle type de chaine il montait sur ce modèle de palans.
Gillou 63
R.2087
salut l'ami
la charge utile de ton palan ??
au moins 1t??
possible d'avoir une photo de la poulie de manœuvre ??
A++++
Yokogumo
La charge est de 2 T , je n'ai pas vu de marque sur le palan , pour la photo de la poulie , il faut que je regrimpe la-haut , mais c'est pas tout de suite ....merci pour le lien , mais ce qui me manque c'est le diamètre du fil du maillon
Gillou 63
La chaine de manœuvre doit s'adapter au volant de manœuvre c'est tout, il n'y a pas de notion de résistance a part celle de résister a la force d'un homme qui la manœuvre.
Un petit conseil, le palan doit être resté arrêté un certain temps, il serait bon de faire une remise en service en lui faisant lever la CMU(charge maxi utilisation) et en s'assurant qu'elle ne redescende pas seul, lorsque l'on descend il ne doit pas s'emballer on doit pouvoir arrêter la charge ou l'on veut.
Recommencer l'opération avec la CMU x1,1(épreuve dynamique)
Lui appliquer une charge de CMU x 1,5 sans manœuvre pendant 1 heure (épreuves statique)
Après tout cela il prêt a fonctionner en sécurité.
Gillou 63
kiki86
dans un catalogue de chaines de levage tu cherche
1 en fonction des empreintes sur ta poulie
2 en fonction de la charge ( tu auras les coef de sécurité)
a première vu les maillons font 35x20
bonne recherche
Gillou 63
Re
Dans un site de chaine tu recherche chaine de manœuvre tu te moque de la capacité du palan ce n'est pas cette chaine qui lève la charge.
Tu regarde la capacité de tes bras ( a ce jour je ne connais pas d'homme qui casse les chaine a la force de leurs seul bras!!!)
Regarde s'il existe des chaine légèrement inférieur a 35X20 ,si doute tu peut peu être en acheter une petite longueur (30 cm)pour essayer l'engrainement.
C'est le seul critère a prendre en compte, ces chaines ne sont surtout pas faite pour lever des charges.
Gillou 63
Yokogumo
En faisant un peu de rangement dans mon atelier j'ai déterré un bout de chaîne en 35x20 , cela va me peremettre de faire un essai , encore merci pour vos avis
R.2087
salut l'ami
je pense que pour ton palan, le fil de la chaine de manœuvre doit être au minimum d'un Ø de 5mm, voir 6mm....
au plaisir !!
Melk9
bernard52
Toucheatout974
Precis84
Yokogumo
Monsieur Lesto
rtlp14
damy
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
focalefixe
jige34
