c'estquoi?
  • Auteur de la discussion marktwo
marktwo
j'ai recupéré ce truc bizarre sur roulettes,il faisait parti d'un lot de materiel que j'ai acheté avec un copain
,les 2 manettes pivotent sur des axes,on peut les changer d'emplacement,on doit pouvoir serrer qqchose avec
il manque peut etre une pièce sur l'axe horizontal
qqun sait il a quoi ça sert?
michel19
J'ai la même mais complète à la maison.
Cette machine était appelée par certains "refouleuse".
Il manque le cabestan ou le grand volant ainsi qu'une deuxième paire de pinces.
La manoeuvre du volant provoquait le rapprochement des 2 paires de pinces.
On introduisait entre ces dernières un morceau d'acier préalablement chauffé à la forge et par compression on obtenait un bossage ou une sur-épaisseur entre les pinces.
Je suppose qu'il était aussi possible d'étirer.
Si j'y pense, je vous fait une photo de la machine complète.
Il devait y avoir d'autres applications dans le domaine de la forge, je demanderai à mon paternel qui a du voir fonctionner ça en vrai.
Edit: en y réfléchissant, il n'y a pas 2 paires de pinces, mais une pince sur chaque partie de la machine (fixe et mobile) qui vient serrer contre l'épaulement qui doit être cranté (on voit les touches sur la photo).
lucien40
Je ne saurais pas donner le nom exact, mais elle servait pour le cintrage des fers de roues de charrettes. Il manque effectivement le volant qui entraine une grande roue dentée manquante elle aussi.
Anbantoine64
Moi à première vue j'aurai dit une sorte de petite lamineuse
michel19
Réponse mon ancien:
La machine servait entre autre en serrurerie pour augmenter localement l'épaisseur d'un profilé pour pouvoir effectuer un percage pour y loger des barreaux.
La machine pour le cintrage des cercles de roues est en photo dessous.
marktwo
Michel19 c'est vraiment super ,j'ai tout compris je savais que ce n'etait pas une rouleuse car j'en ai vu une chez un charron,dommage qu'il me manque l'essentiel,moi qui forge et fait du damas j'aurai pu trouver une application à cette relique et la faire revivre
elle finira en contrepoids sur le 3 points de mon tracteur au moins elle ne sera pas enterrée!
michel19
Celle de la photo sert de support pour les pots de fleurs de ma maman.
Il a d'ailleurs fallu en virer un pour la photo.
Elle pourrait fonctionner avec un petit coup de dégrippage mais c'est pas au programme pour le moment.
sapete1
Je pense que c'est un engin moyennageux servant à émasculer les prétendants au retour des croisades!!! :s139zq2: :s139zq2:
Courage!!
sapète1
gaston48
Je pensais à quelque chose comme ça, pour faire boire à la paille
les chameaux aussi
le refoulage est très courant en barreaudage, le renflement est percé à la forge
pour permettre l’assemblage à 90 ° des barreaux.
Maintenant c’est découpé au plasma, j’ai vu ça sur des grandes grilles de jardin
public
michel19
Tu as fait une faute Gaston48. Il fallait écrire:"le refoulage ETAIT très courant"
:wink:
michel19
Pour se servir de cette machine, on utilisait un alliage ferreux appelé gauzié et on disait du forgeron:
Il refoule du gauzié.... :rirecla:
Vapomill
C'est bin vrai ça mon gars et le soudeur lui quand il se plante avec son chalumeau, il claque du bec!
:rirecla: :rirecla: :rirecla:
Bonsoir tout le monde!
fredo64
Re:
lucien40 a dit:
bonsoir,
en fait, non, le charron ne s'en servait pas pour cintrer, mais pour souder les extrémités du cerclage après avoir ajusté le diamètre de celui-ci à celui de la roue.
je m'explique:
la refouleuse est constituée de deux tables, l'une fixe, solidaire du bâti, l'autre mobile, commandée par la manœuvre du cabestan, chacune supportant une pince de serrage.
après que le cerclage ait été formé (avec une cintreuse), et que ses deux extrémités aient été chauffées, il est placé sur la refouleuse et immobilisé grâce aux pinces; les extrémités du cerclage sont placées sur la table fixe de la machine, qui servira d'enclume. on peut alors ajuster le diamètre intérieur du cerclage par rapport à la côte voulue en jouant du cabestan (le diamètre est extrapolé de la mesure prise directement sur la roue grâce au fameux calibre de charron). alors, il ne reste plus qu'à forger la soudure du cerclage.
de même, après un certain temps d'usage, le cerclage a tendance à augmenter de diamètre, en même temps que le boisage de la roue travaille. il faut donc décercler la roue et passer son cerclage à la refouleuse de façon à ramener son diamètre à une côte fonctionnelle. on dit alors que l'on rechâtre la roue (je ne sais pas si le terme rechâtrage existe).
espérant avoir été suffisamment clair,
cordialement,
Fred.
Dubois laurent
pro-ms
Lou78
ncx94
ncx94
ncx94
c ridel
c ridel
epine43
