Projet Celtic 14, identifié
  • Auteur de la discussion le bricolo
le bricolo
j'ai trouvé ce tour a vendre mes le vendeur ne connais ni la marque ni le type
Quelqu'un connait ?
Dental0_6
Muller pesant: Celtic 12 ou 14
JASON
Semble être un CELTIC 14 ?
JASON
jms
Nous ne sommes pas dans la rubrique des estimations, il est demandé d'identifier ce tour pas de l'estimer, les messages hors charte ont été archivés.
Merci e bonne journée
cf63
Bonjour Dimitri.
Celtic 12 / hauteur de pointe 155 / 3 longueurs de banc 500/750/1000/ Mandrin de 160
Celtic 14/ hauteur de pointe 185 / 4 longueurs de banc 500/ 750/1000/1500/ Mandrin de 200
Attention: ces tours sont équipés de moteur triphasé 2 vitesses , donc une seule tension soit 220 soit 380v
Pour votre sécurité , on enlève la clef de sur le mandrin...
Cldt, cf63.
C'est une série N premier modèle, sans frein, mandrin avec attachement de type L00
le bricolo
Alors ça serait donc un CELTIC 12 ou 14 a confirmé lequel exactement
Je voudrais aller le voir mais quelqu'un peut me dire les points stratégique a contrôlé sur se fameux tour CELTIC
cf63
Bonjour Dimitri.
Parmi les points à évoquer:
Boite d'avance mal menée ( passage des vitesses avec moteur encore en rotation)= pignons ébrèches voir plus "destroyer"
Moteur 2 vitesses donc une seule tension.
Pignons de la tête de cheval en module 1,25 ( difficile à trouver)et notamment le 127 dents pour les filetages en pouces.
Les lunettes sont trouvables ,mais c'est mieux si elles sont livrées avec la machine.
Goupille de sécurité sur le barre des avances.
La boite a boutons a été changée et déplacé (à l 'origine elle est à droite du trainard)
Le levier en bas du trainard permet la sélection PV/GV( attention , un commutateur sous la boite d'avance permet cette fonction, bien vérifier qu'il n'y pas de copeaux du à monsieur soufflette ( sinon c'est le feu d'artifice)
Sur cette version , le disque de l 'appareil à retomber dans le pas n 'est pas intégré au trainard, il s'ajoute sur le coté droit.
Vérifier l'embrayage électrique en entrée de boite à vitesses ( entrefer important = garniture usée)
Vérifier roulements de broche et courroies d'entrainement ( leur remplacement demande le dépose complète de la broche )
Cldt, cf63.
Francois57
C'est un 14,les 12 de ce modèle vont jusqu'à 2000 trs,les 14, 1600 trs(voir la plaque plage des vitesses sur l'annonce)et longueur 2m20.
La bidouille
D'après mes recherches oui c'est un 14 avec 1m d'entre pointe.
celtic14
celtic14
Yoda78
Yoda78
thomagri
Papy54
Gillou 63
stche
springer
springer
springer
Romain 63
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
Serge Vogel
Marc le Gaulois
jeanmichel1946
jeanmichel1946
tyio
valiorgue
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
