C'eqst quoi ça???
  • Auteur de la discussion jpp81
jpp81
bonjour a tous
Je viens de rentrer un hb 500 et parmi les pieces jointes il y avait ça;
Merci a vous si vous pouvez m'eclairer
jpp
mig15pilot
jpp81 a dit:
bonjour a tous
jpp
On dirait un porte outil pour tourner les sphères, je ne suis pas certain donc attends d'autres avis.
Eric
Bricoleur_69
Bonjour jpp81
On dirait plutot un porte-outil de Tour Semi Automatique.
Mesure le Ø de la queue il doit faire 25.4mm certainement
Bonne journée
Daniel
jpp81
Non la queue fait 15.8 mm environ.
D"autre part, il y a un vernier gradue sur la molette. La photo n"a pas été bien prise. Je vois pas trop comment monter ce truc sur la tourelle.
jpp
Vapomill
Salut!
Si si! C'est un P.O. pour tourelle révolver...
Regarde si il ne s'adapterait pas dans un logement de ta tourelle de contre-pointe si tu en as une...
J'ai le même type d'outils sur mes tours révolvers Jenny, ce qui m'intrigue un peu tout de même, c'est que sur mes P.O. le barreau est soit parallèle à l'axe, soit perpendiculaire...
Si tu n'en as pas l'usage, tu peux me contacter.
Cordialement, Bertrand.
Petitjean
J'ai en effet utilisé des tours révolvers ayant ce type de support d'outil.
Cela est utilisé par exemple pour faire des chanfreins en extrémité de pièce ou un petit décolletage .
je pense aussi qu'il s'agit d'un PO pour tour "révolver"
il me semble d'ailleurs que la butée de trainard est une butée rotative à plusieurs positions
est ce que tu pourrais faire un photo pour en être sur
jpp81
Houla doucement, je suis un bleu, et les termes techniques m'échappent encore un peu.
bon le trainard c'est le grand chariot, non? donc la butée de trainard c'est peu être ce qui empêche le trainard d'aller dans le mandrin.
D'autre part il est possible que le vendeur m'ait refiler des pièces qui n'ont rien a voir avec mon tour.
vero
PO
Ton PO est un porte-outil pour poupée revolver Schaublin. Le diamètre de la queue doit être de 20mm
PO revolver Schaublin
vero
PO
Vas voir là:http://www.smsa.ch/pl-102a-revolver-f.html
Amicalement
Pierre
c'est bien une butée rotative
il se peut que la contre pointe soit "spécial",c'est la partie qui est en face du mandrin ;est ce que tu peux aussi faire une photo
il y a peut être aussi de l'outillage, pour utiliser ce porte outil, qu'il ne t'a pas donné
jpp81
Ben voila. Ça ressemble exactement a un PO revolver Schaublin, sauf que la queue fait 15.8 mm de diamètre. (Mon pied a coulisse a été plus précis... avant de servir de clef a molette)
Helas je n'ai aucun moyen a priori de l'utiliser sur mon hb500
Menfin merci pour le renseignement.
jpp
valoris
Bonjour jpp81,
Je partage tout à fait l'opinion de Vapomill, çà ressemble furieusement à un porte outil de tourelle révolver de tour à décolleter.
Valoris
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
maximum_ph7
tourelle66
yvonf
yvonf
Dépannage STANKO 1I611P
pins
confalo
bricolobo
Tour 85
Tour 85
Tour 85
