Centreur de taraud
  • Auteur de la discussion Pitch
Pitch
c'est en voyant un post de ilfaitvraimentbeau que j'eus envie de me fabriquer un centreur de taraud
que je ne savais même pas que ça pouvait exister ! donc merci ifvb ...
Bon, en bon bricoleur du dimanche et son bureau d'étude, ça a merdé quelque part, mais pas grave,
le B E c'est pris une gueulante (filetage M14 et alésage de 11, ça ne le fait pas, trop mince, donc crac au serrage ! )
et le deuxième essai c'est mieux passé ...
Un écrou de 14 avec un tcho cylindre soudé dessus pour faire un bouchon, filetage pas à droite en partant de la poupée fixe,
et tout du classique pour le reste ....
KITE
Maintenant que tu as expliqué à Seb à quoi sert ton outil, tu vas devoir nous expliquer à quoi sert de tarauder, à mi-manche, une innocente clef !.......
On n’a pas fini de mesurer les ravages du confinement......
Bon week-end
Vergobretos
Bon, il va falloir que je m'en fasse un !
y'a plus quà...
Vergobretos
Et voilà !
Corps en titane (récup d'axe de roue de moto)
Ressort de sommier de lit en acier
Vis imbus de récup
Pointe acier inox (c'était du raide)
dimension de l'outil:
Ø 12 lg 125mm
Je me demande si je ne vais pas faire un épaulement jusqu'à mi longueur comme arrêt !?
slts
Pitch
Ben dis donc, c'est du rapide !
Bon, faut dire que t'as un pied à coulisse de compèt' !!!
pascalp
C'est intéressant de faire une touche réversible, un coté en pointe, un côté en creux. Pour pouvoir s'adapter à différents modèles de taraud.
Oui bien sûr
ou bien de faire deux appareils
ou encore , comme il est dit dans une discussion, qui parle elle aussi de ce genre d’appareil, de mettre un petit appareil a tarauder avec un trou de centre à un bout
Pitch
Vous les
Pas bête mais le creux tu le vois comment ? parce qu'il faut pouvoir le faire tourner le taraud .......
Je disais : Il y a plusieurs discussions qui parle de cet appareil
et sur une autre discussion il y a deux astuces
1 percer un trou de 1 mm sur la pointe du centreur ce qui permet de centrer les petits tarauds à pointes sans gêner pour les gros tarauds à trou de centre
2 mettre un petit Tourne à gauche Dans ce genre qui doit avoir un trou de centre à son extrémité
j’avais trouvé ces deux astuces assez intéressantes
:-D:-D Je parlais d’appareil qui avait déjà un trou de centre ... mais effectivement s´il n’y en a pas on peut le faire :smt038
pascalp
Le soucis que j'ai rencontré c'est avec les petits tarauds avec une une extrémité en pointe. Une touche avec un cône en creux sur le centreur permet de les prendre en compte directement. Une touche réversible cône mâle/femelle demande une poignée de secondes pour être positionnée.
Mon centreur du commerce en est équipé.
aunath
Marc le Gaulois
Dudulle
Dudulle
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Général CONSTAN NS23DR
JASON
JASON
applebox
Dan60
Dan60
Dan60
