Centreur / coax-center problème
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous
je possède un centreur de ce genre la :
je doit centrer sur la fraiseuse ( somua Z1c) un pignon avec un alésage de 16mm
j'ai mis en place mon centreur dans un porte pince ,je règle mon x et y , a la place du centreur j'utilise une pince de 16 avec un axe de 16mm et malheureusement je tombe carément a droite du trous , a 5mm facile
j'ai refait plusieurs manip et j'ai toujours cette erreur alors que le cadran m'indique que je suis bon , aiguille quasi fixe ( a 1 dev prés )
Merci a tous pour votre aide ,
ps : j'ai testé avec diferente pointe de touche .... le résultat et identique ...
JieMBe
salut,
Vérifie peut être la perpendicularité de la tête de ta machine. Tu auras ce décalage si la tête n'est pas bien perpendiculaire a ta table et si tu utilises des outils de longueurs différentes, l'indicateur de coaxialité est long, ta pige est courte .....
franc-x-marc
mais c'est évident ... je suis passé a coté ce point !!
Merci je vais controler direct
franc-x-marc
la tete de ma Z1 n’était pas perpendiculaire a la table , je n'y avait pas pensser , alors que j'ai changé les roulement mardi ....
le problème etait sous mon nez !!!!
Merci a toi de m'avoir eclairé !!
bonne soirée
françois44
jacounet
jacounet
fertun
Trololo
Toucheatout974
petitfraiseur
petitfraiseur
petitfraiseur
Jope004
Jope004
Jope004
Dudulle
Dudulle
Einzylinder
Einzylinder
greg_elec
greg_elec
Rémi_77
caramel
