Centre usinage cincinnati F40-CV6 // problème axe W
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion olivier95150
  • Tags Tags
    cincinnati
olivier95150
Suite problème de montee descente axe W de la machine (panne mécanique -> probablement courroie),
Je recherche un plan d'ensemble de cette partie afin de démonter uniquement le nécessaire... compte tenu du poids des pièces!
Merci pour votre attention.
PS: Courant 2014 je vais renover la logique a relais du changeur d'outil de cette machine en la remplacant par un petit microcontroleur.
Me contacter si intéressé par schéma electrique et micrcontroleur programmé pour rénover la votre. ( but non lucratif )
Salutations.
Olivier.
bonsoir olivier
J'ai recuperer la meme machine que toi et j'ai quelques petits probleme avec .
Je suis preneur si tu as des schema ou tout autres document sur cette machine.
Désolé pour le retard, le mien remarche, je commence a maitriser ses rares caprices.
Pour info Cincinnati n'a plus de doc méca,par contre il leur reste les schemas elec.
J'ai pas mal de doc (schemas elec, codes .asm du changeur d'outil, planches méca).
Dis moi un peu ce qu'il te faut car tout scanner est une lourde tache (surtout des plans hors format).
Quels sont tes pbs ?
Slts.
OLivier.
