CELTIC 12
  • Auteur de la discussion gypaete09
quand On dit les avances sont débrayables, pas les filetages
pour bien mettre les choses au clair
ce n’est pas valable pour toutes les machines
sur les avances automatiques ,
il y en a qui débraye l’avance , d’autre qui font patiner un système et d’autre qui n’ont rien de tout ça et qui au mieux pousse la butée si on ne débraye pas l’avance
pour la vis mère .
. il y a très peu de tour qui ont un système d´arrêt pour les filetages et si on met une butée il va y avoir de la casse . En cas de casse , le moins grave c’est la goupille de sécurité qui casse, c’est un peu embêtant à réparer mais ça se fait très bien et d’autre , heureusement rare ou il risque d’y avoir un pignon casser ou eventuelement plus grave
donc avant de commencer on regarde les docs sinon on fait un arrêt en fin de passe ( débrayage manuel de la vis mère ou arrêt puis marche arrière
tyros
pour la vis mère .
J'ai travaillé sur un cholet 550 qui avait la butée de filetage, bien pratique, mais compliqué à régler avec l'inertie.
Moi j'utilise une butée avec les filetages sur mon Hermes mentor, :mrgreen: ,mais je travaille en m'éloignant du mandrin et c'est juste pour retrouver l'origine, mine de rien, c'est un gain de temps énorme.
gypaete09
Merci pour les réponses quant à la butée. Je ne suis pas dans l'industrie, donc je peux m'en passer facilement, son usage en avance manuelle sera facile.
La doc de 1974 touvée ici semble assez bien correspondre à mon tour, du moment que l'on évite bien les pages concernant les autres modèles, donc je l'ai imprimée pour bûcher un peu et la mettre près de la machine, mais il fait 0° dans mon atelier..
Je passe à la question suivante:
Est-ce quelqu'un sait comment sont fixées les axes coniques des poignées dans les grands volants du trainard et de la poupée?
Ce sont les fameuses poignées en forme "d'oreille de lapin", dont Il me reste une, explosée, sur la poupée.
Je mettrais bien des boules tournantes en remplacement.
Les deux axes ont du jeu, mais je ne sais pas si ça tient sur un filetage ou non. Je n'ai pas voulu massacrer les cônes nus avec une pince, tant qu'ils sont lisses, on peut s'en servir à la rigueur.
Il me manque aussi deux poignées de levier, cylindres noirs finissant en cône, tenant sur un axe de 8 fileté intérieur 5. Ceux ci, je pourrais les fabriquer facilement. pour les autres, pas aussi évident avec le petit diamètre de trou conique à percer.
celtic14
celtic14
valiorgue
higgins1
higgins1
higgins1
Yoda78
Yoda78
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
perkinse
Fabrice57690
SuperSpinach
2stroke
2stroke
who
Général Celtic 12 - Frein
metalux
ericfk9
