Terminé Cékoisa comme pinces? RESOLU!
Statut
michel19
Bot usinages.com
Salut à tous.
Je viens de découvrir en rangeant les accessoires de ma petite fraiseuse, dans le lot d'outillage qui était fourni avec, un lot de pinces tirées.
Les dimensions: longueur 122, diam. tige 20, diam. sommet cône 28, hauteur cone 13 (dimensions prises rapido).
C'est qui sait à quoi ça correspond et sur quoi ça se monte?
gaston48
Salut Michel , pinces Deckel , j’en cherche un jeu propre pour mon affûteuse SO
Il y a des asiatiques sur ebay Allemagne ou RC machines aussi je crois
michel19
Bot usinages.com
gaston48 a dit:
Ca se monte comment?
gaston48
michel19 a dit:
gaston48 a dit:
Ici par exemple
doc-de-maintenance-affuteuses-deckel-soe-t2336.html
Il y a des équivalentes et compatibles pour d’autre machines avec pour
seules différences le pas du filetage RC machine précise le pas pour deckel
1.5 ? je sais plus
non pas un pas de 1.5, mais pas de 2
http://www.rc-machines.com/index.php?na ... 02&start=3
michel19
Bot usinages.com
Le pas est de 2, la rainure fait 3.
tourelle66
Si ça correspond , car ça y ressemble , à du R8 ,ça peut m'interesser si tu les vends ?.
La seule difference c'est que le R8 est tiré via un trou taraudé de M12 au lieu d'un filetage .Par contre pour ce qi est des dimensions , c'est une autre histoire.
Tu peux peut-être t'amuser à te faire le manchon SA40 pour reprendre ces pinces ?
gaston48
tourelle66 a dit:
R8 c’est pas le même angle je pense c’est des deckel S20X2
michel19
Bot usinages.com
tourelle66 a dit:
Ca va pas David?
Et pis koi encore?
Tu penses bien que je veux pas faire de copeaux!
J'ai déjà 3 porte-pinces et donc si je n'ai pas le porte-pince qui va et bien, je t'en réserve la primeure.Je t'enverai en MP les dim. si je vends.
gaston48
Si tu fais une désoxydation électrolytique, tu as intérêt à les passer au four
150 ° ? C’est de l’acier à ressort et avec la diffusion d’hydrogène, ça
peut péter
michel19
Bot usinages.com
Par contre, si ça va sur du DECKEL, c'est Gaston (si il est intéressé) qui m'a sussuré en premier qu'il en cherchait (ouai, mais il a dit en bon état et les miennes sont un peu oxydées).
michel19
Bot usinages.com
gaston48 a dit:
peut péter
Vue l'oxydation, un peu d'huile, un jex, un mandrin et un tour...
tourelle66
Merci Michel pour ta proposition.
D'aprés Gaston48 , c'est pas les mêmes angles :oops: ...........ça aurait été trop facile...... :-D
Je prendrais les mesures de mes R8 des fois que ? :roll:
Gaston48 , je savais pas que ça pouvait pêter ces trucs là !? :sad:
gaston48
Quand je dis un jeu propre, c’est un jeu fonctionnel si l’alésage ou le
cone est piqué mais qu’il y a encore suffisamment de porté, moi ça me
va. Je préfère une pince modérément oxydé et qui a quasiment pas servi
qu’une pince blanche mais usée ou forcée
gaston48
Concernant l’angle, tu vas sur RC machines les deux modèle sont en photo
et la différence est assez flagrante mais il vaut mieux mesurer.
Maintenant si ces pinces c’est ton plaisir du siècle ! moi je suis pas hyper
pressé c’est un besoin que j’ai sous le coude pour équipé mon SOE qui est en restauration
michel19
Bot usinages.com
michel19 a dit:
gaston48 a dit:
peut péter
Et 5 mn d'éléctrolyse...
gaston48
Ah c’est propre !
Maintenant concernant l’hydrogène, ça m’étonnerais que ça péte quand même,
c’est pas un ressort spiral. Mais c’est pas un truc à négliger quand même, pour de la boulonnerie de sécurité par exemple
Voilà les dimensions :
michel19
Bot usinages.com
Ca correspond aux côtes Deckel.
La rainure a une longueur de 55 mm hors tout, le filetage env. 25 mm hors tout.
Réponse sous peu pour savoir si je vends.
michel19
Bot usinages.com
A l'attention de Tourelle ou de Gaston ou des suivants qui peuvent être intéressés...
Longueur de la partie filetée:26, filetage 20x2 pas d'artillerie
Longueur de la partie cylindrique rectifiée:38
Diamètre sup. du cône: 27.85
Longueur totale de la pince de 14: 120.8
longueur de la partie filetée à la base du cône: 107
Angle du cône (si je me suis pas planté en trigo): env. 35.4°
Dimensions dispo:14,10,8,6,4,3,2.5,2.
Pour la vente je vais changer de rubrique dès que Gaston Et Tourelle m'auront fait savoir si ça peut les intéresser.
gaston48
Salut Michel, je confirme être intéresse par le jeu complet. Tu me dis
si sur une des pinces, il n’y a pas une corrosion trop importante qui
compromettrait sa concentricité
je peux fignoler le nettoyage (par microbillage)
tourelle66
Bonsoir ,
Merci pour toutes ces mesures !
Demain je mesure mon cône R8 (sans trop y croire.....)
Si t'as quelqu'un d'interessé , n'hésite pas !
michel19
Bot usinages.com
gaston48 a dit:
Salut Gaston,
marquage logo "FP" made in germany visible sur la partie rectifiée (sauf sur celle que j'ai nettoyée ;effacé par l'electrolyse et le petit coup de jex).
La corrosion est superficielle sans dégats apparents sur les portées.
Comme tu as pu voir, celle que j'ai nettoyée (diam. 14) est redevenu nickel, elle est plus belle en vrai que sur la photo (c'est celle qui est debout en bas sur la première photo dans le bac).
gaston48
Je pense même logo FD dans un cercle : Friedrich Deckel
moi ça me va tout à fait
michel19
Bot usinages.com
gaston48 a dit:
Effectivement, dans un cercle.
Alors P ou D sous la fine pellicule d'oxyde de fer, avec éclairage faiblard et sans frotter: pas facile à voir.
michel19
Bot usinages.com
Gaston étant le premier...
Je passe en MP pour la vente qui n'était pas prévue dans cette rubrique.
deckelite
Juste une petite précision en passant
Les pinces Deckel DIN 355E peuvent se monter aussi sur du Sk40 via l'adaptateur ad-hoc. Pas seulement sur du cône morse.
Par contre, leur utilisation sur une fraiseuse autre que Deckel aurait été assez problématique car elles nécessitent un tirant particulier. Sur ces machines, le tirant n'est pas une simple tige traversante, mais un tirant prisonnier dans la broche avec côté cône la douille prenant la partie mâle filetée des outils, et de l'autre côté, le carré de serrage.
JKL
Il s'agit très probablement de pinces L20 et le n° article : 826 dans le catalogue Schaublin. Ces pinces si s'en est, se montent sur tour EMCO (j'en ai ). Sur Deckel et Maho, c'est l'article 122 dont l'angle au lieu de faire 20° fait 17,5° mais sa désignation est aussi L20. C'est grosso-modo une version allongée de la W20.
michel19
Bot usinages.com
Gaston étant LA mémoire Deckel sur ce site vue le nombre de doc qu'il possède, il a parfaitement identifié ces pinces comme étant des Deckel (voir doc) et donc dans quelques jours il en sera l'heureux (du moins j'espère) possésseur.
Je n'avais pas prévu de les vendre mais il semble assez délicat de trouver le montage pour le SA40 et ayant d'autres pinces, j'ai préféré en faire profiter le premier qui a manifesté un intérêt pour ces objets.
Les modos ne vont pas être contents, on n'est pas passé par la case vente et je n'ai pas affiché les prix.
Statut
