vieuxfraiseur
bonjour ,
ce petit montage est-il valable ? :
Non !ce petit montage est-il valable ? :
Si la Zener limite la tension de sortie, en plus du fait que la capa 1.8uF en série avec 220uF fait un diviseur de tension réactif.En effet, si l'alim est à vide ou consommation dérisoire rien ne limite lamontée de tension à la valeur crête du secteur (1,44 X tension efficace) à la chute de tension des diodes près
Faux, regardez le schéma plus attentivementSi la Zener limite la tension de sortie,
Combien reste-t-il en ACeff à l'entrée du montage ?un transfo d'isolement de 600W , j'ai 2 lampes halogene de 1000W en //. Les lampes en serie avec le primaire du transfo.
Non c'est une configuration particulière ( plutôt astucieuse du moins en théorie) , et meme si un pont de diode classique ( pont de Geartz) a bien 4 diodes identiques, celui là fonctionne bien avec une regulation par Zener sur chacune des 2 alternances. Le seul point est que les diodes Zener ne sont pas conçues pour fonctionner en direct et que leur performances dans cette configuration est mauvaise : tension directe de 1.5V. Au delà de ça la regulation par Zener sur charge variable est à proscrire à moins pour de très faibles consommations.Et ça ne vous choque pas que le pont de diodes ne soit pas symétrique par rapport à son alimentation AC ?
