cazeneuve hb 575,avance transversale
  • Auteur de la discussion fredo74
fredo74
en demontant le systeme de commande de l'avance transversale je me suis aperçu qu'il manquait une clavette (rep 1 540 191 01)qui si j'ai bien compris elle sert à limiter la course de l'avance fine via la petite molette
est ce qu' un possesseur de hb 500 ou 575 aurait le plan de cette piece ou à default une photo
en vous remerciant par avance
fredo Voir la pièce jointe IMG_0001.pdf
totof74
Salut frédo,
il y a environ 4 ans, le CFAI a vendu un HB500 un industriel sur Cluses.
Il travaille à son compte pour de la mécanique de précision.
Je te donne plus d'infos dans la semaine (reprise du boulot)
fredo74
salut totof
merçi pour ton aide
alors ces nouveaux locaux,pas trop à l'etroit
bon courage pour la reprise
à+
fredo
tourne-en-rond
je vais regarder sur le mien dans la journée.
a+niko
tourne-en-rond
désolé, mais cette piece est aussi manquante sur le mien.
a+
tourne-en-rond
re
il me semble que les 725 sont identique je regarderais lundi au boulot.
Bonjour à tous.
Salut fredo74.
Cette pièce sert effectivement de buté c'est pratique quand on fait un filetage intérieur, tu la règle juste qu'il faut pour dégager ton outil comme ça tu est sûr de ne pas taper dans le filetage au retour.
Case590
Bonjour, :-D
Elle était aussi manquante sur mon HBY590, et j'en ai refait une à la lime.
Voici à quoi elle ressemble, ajustée en haut dans la rainure et en bas suivant l'angle du filetage.
En espérant t'avoir aidé
Cdt
jean :wink:
fredo74
un grand merçi vos explications pour le fonctionnement
merçi case 590 pour le dessin de la piece
je pensais que la piece etait une clavette d'un coté et un pion conique de l'autre
je retiens la piece de case590 pour la realisation
à+
fredo
totof74
Bonjour frédo,
mon contact doit être encore en vacance, je relance lundi..., désolé !
@+, totof74
totof74
Salut frédo,
c'est la société EQUATIONS (mécanique de précision, prototypes de découpage emboutissage).
Adresse: 22 rue des Buttes 74300 CLUSES.
Tel/Fax : 0450985455
Contact : Daniel De Franceschi
Tu lui dit que tu me connais, il est super sympa !
@+ , totof74
yvonf
  • importantes
