Catia Catia, PostPro 4 axes, ... Acra21
denis_cnc
Bonjour a tous
Je me permets d'ouvrir une nouvelle discussion afin de discuter de postprocesseur catia pour une machine perso avec 3 axes linéaire X, Y, Z, et 1 axe de rotation.
L'axe de rotation fait tourner la pièce et non l'outil (une espère de petit tour de diamètre 100mm)
la rotation est sur l'axe X.
Je pose mon problème, en image et peut être video, juste en dessous
denis_cnc
Voici une première photo de la machine : une spindle qui peut se déplacer sur X, Y, et Z
et un tour qui cree un axe de rotation sur X
denis_cnc
Ensuite je cherche a faire un usinage d'un objet assez simple de type levier de vitesse asymétrique
donc "Usinage suivant tube multi-axes"
denis_cnc
Il y a trois possibilités
Autour du guide
Le long du guide
Hélicoïdal
Le long du guide ne peut malheureusement pas convenir car il va toucher a chaque fois la contre pointe, a moins de mettre un contour limitant mais il y aura donc une partie non usinée
Donc il ne reste que "Autour du guide" ou "Hélicoïdal"
Hélicoïdal, me séduit pas mal mais il y a un problème au niveau de la conversion en Gcode
il n'y a que deux postprocesseurs qui converti correctement : c'est ICAM : hass2 et acra21
le premier, hass2, reviens a 0 pour le A après 360
et le deuxième, acra21, mets des etoiles pour le A après 9999
en image :
denis_cnc
Donc finalement celui qui marche bien c'est : "Le long du guide"
et bien sur il faut prendre "zig-zag" et pas "allez simple"
"allez simple" il tourne toujours dans le meme sens
"zig-zag" il fait 360 dans un sens et 360 dans l'autre
est ce quelqu'un a acra21 en version complete
comment on fait pour ajouter un postprocesseur
en plus c'est super compliquer car il fait bouger les 4 axes en même temps si je fais une pièce qui n'est pas symétrique.
denis_cnc
Merci d'avance pour les commentaires
si vous avez des idées
denis_cnc
je me suis tromper je voulais dire : Donc finalement celui qui marche bien c'est : "Autour du guide"
denis_cnc
coucou
alors par d'info sur le post-processeur Acra21 qui est seulement en version démo dans ma version de Catia
j'ai des étoiles merdique au delà de 9999/360 tours
harmful
RzO
DIY_addict
DIY_addict
DIY_addict
