Terminé Cartes control et Servo moteur
Statut
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
à combien estimeriez vous ce matériel ?
en bonne état et fonctionnel , je n’ai trouver que le prix du neuf mais c’est pas mon but de revendre du vieux comme si c’était du neuf.
cordialement.
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Je ne peux plus edit ou ne peux pas mais j’ai les moteur qui vont avec.
3 x 200w
1 x 450w
Ci-joint les photos:
Il manquerais quoi à votre avis pour faire un kit upgrade pour faire des avances commander sur un tour ?
vres
C'est pas très clair, le variateur va pour le moteur de 200W 220V, tu as aussi le driver de 400V pour le 450W ?
C'est une belle béte)
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Pour ça que j’aurais aimer pourvoir edit car effectivement ce n’est pas clair.
J’ai pour le moment les servo-moteur avec l’alim en 200w
Pour le 450w faut que je continue de chercher.
Tu pense que ça peux valoir encore quelque chose ? Ou même pour moderniser un tour ?
vres
Oui ça peut valoir quelques choses si tu as bien la paire Moteur-Driver.
Oui ça peut valoir quelque chose, pour le tour ça dépend du tour :spamafote:
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Déjà avec 200w c’est une bonne puissance ou bof ?
Bon et bien je vais regarder voir si j’ai le driver du 450.
vax
et les câbles aussi !
Oui, avec 200W on commence à bouger de belles machines DIY !
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Alors je suis de la maintenance mais jamais trop été sur tout ce qui est servo moteur ou moteur Brushless je comprend comment ils fonctionnent dans le principe mais pas en détail.
Du coup il manque quoi comme câble ? Car là j’en ai un avec plusieurs brocher sur le moteur qui va au driver mais ça fait peut être un peu court
vres
Oui mais 450W en 1500rpm c'est le même couple qu'un 900W 3000rpm, c'est du costaud.
Effectivement les connecteurs ça coûte cher, si tu as les câbles c'est un énorme plus.
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Du coup afin d'aider à l'estimation je refait l'inventaire de ce que j'ai trouver aujourd'hui (peut-être d'autre découverte après rangement plus profond).
Servo moteur UE20030V de 200W en 200V
Servo moteur SGMGH-05DCA6F-OY de 450W en 400V
Servo driver R88D-UA12V de 400W et 200W (j'ai les deux modèles)
Variateur pour servo moteur R88D-WT05HF de 450W en 400V
Câble de puissance (du moins je pense) longueur 5m
Bornier R88A-TC04-E ou bornier MC402
Automate programmable SYMAC CS1G
Je pense avoir lister une bonne partie après je pense avoir quelque câble de puissance et aussi peut-être un câble pour le codeur.
Pensez-vous qu'il manquerais quoi que ce soit opérationnel ? Par exemple faire fonctionner le servo moteur 450W ?
Et également quel valeur ça a ?
Je vous remercie.
Castor Bricoleur
Bot usinages.com
Personne n'a une petite idée de combien cela pourrait valoir pour un futur potentiel échange ?
Statut
Vik'TheBike
Bambi
zeppelin54
zeppelin54
vibram
CALCULATE
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
Merlo18
Merlo18
Merlo18
