Carte USB MACH3
  • Auteur de la discussion cubalu
cubalu
Voici une photo de la carte USB installé avec l'option USB sur une machine CNC 6090 de chez PASSION 3D:
Malheureusement le revendeur PASSION 3D semble ne pas être une personne sérieuse et je n'ai aucune doc concernant cette machine ou ses composants.
Je n'est pas d'éventuel pilote pour cette carte, si bien qu'elle ne fonctionne pas, la liaison entre mon PC et le boitier de la CNC semble ne pas se faire.
quelqu'un parmi vous a-t-il déjà à vu ou utilisé cette carte ?
J'ai vraiment besoin d'aide.
Merci d'avance de vos contributions éclairées.
Moi33
as tu la même version de Mach3 ? Mach3 R3.042.040 version car c'est peut être dans cette version que l'on peut utiliser un port USB (plugin);
Il existe une vidéo où il montre le fonctionnement de cette carte: http://www.youtube.com/watch?v=nwsKRBEhR_g
Bon courage :wink:
cubalu
Bonsoir Moi33
La vidéo tu as mise dans ton message concerne la AKZ250.
Ma carte n'est pas celle là voir lien de mon message précédant.
Mais merci de ton aide quand même
fabrice c
sur le descriptif dans ton lien
il est écrit que cette carte fonctionne sans installer de driver !
qui est le fabricant de cette carte ? référence précise
cubalu
Effectivement, je crois que ce n'est pas un pilote au sens windows mais une DLL qui doit être placée dans le dossier plugin de MACH3.
Une sorte d’interprète comme pour la carte USB AKZ250.
La seule inscription qu'il y a sur la carte c'est je pense la marque:
E-CUT
La puce électronique principale est une ALTERA.
C'est tout se que je sais
emmanuelbayle
Pour fonctionner il faut un plugin.
Décompresser le "usbmove.zip", et déplacer vers: Mach3 \ plugins.
Par exemple: si Mach3 a été installé dans le disque C (C: \ Mach3), puis le "usbmove.dll devrait être placé dans" C: \ Mach3 \ plugins "
Ci dessous les liens pour le pilote manquant.
"http://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=18782.0" en bas de la page,
et
"https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjbmNkaXlvcmd8Z3g6MmRjYTgwOTY3MmI2ZWY2Ng".
Pour la notice :
"http://www.automationtechnologiesinc.com/wp-content/uploads/downloads/2012/11/USB-Motion-Card-AKZ250-Manual-v1.17-EN.pdf".
Cordialement, Emmanuel
tonyo
J'ai lu ta mésaventure avec ton achat de la fraiseuse 6090 de chez Passion 3D.
Cubalu, peux tu me dire si ça vaux le cout d'acheter la carte électronique livrée avec ta machine ?
En fait j'hésite un peux entre la AKZ250 et celle que tu présente (elle se ressemblent d’ailleurs).
Merci pour les informations que tu pourras me donner.
Kmillo
Madelon
Dubois laurent
