Carte de contrôle DIY
  • Auteur de la discussion MaPic+
MaPic+
Je me permets de créer un topic dans le but de réunir des connaissances pour la réalisation maison d'une platine de contrôle de moteur pas à pas.
Grâce à ce regroupement, nous pourrions ainsi proposer un large choix de carte qui compare par exemple la performance, le prix, la faisabilité, etc...
De cette façon quiconque qui souhaite se lancer dans la fabrication d'une carte de contrôle, pourra être aiguiller selon ce qu'il possède, ses besoins et son budget.
Sur Internet (et sur le forum), on peut trouver ici et là quelques exemples de schéma ou de fabrication à base de :
  • TEA3717
  • MC3479
  • L297
  • L298
  • SAA1027
  • ULN2003 ou MC1413
Et d'autre configuration qui sépare la partie logique de la partie puissance.
Mais c'est par forcément facile pour tous de s'y retrouver dans ce large choix.
Je mettrais à jour ce premier post pour y classer les différentes cartes de contrôle avec :
  • Leur schéma
  • La liste des composants
  • Une courte description
  • Et pourquoi pas des photos.
Donc n'hésitez pas à présenter vos réalisations ou vos connaissances en précisant quelques informations de bases comme, par exemple, le type de moteur que la carte peut contrôler, sa puissance, etc...
De plus si une personne a des questions sur une platine présentée sur ce post, il pourra avoir une aide supplémentaire.
Voila je pense que ça peut intéresser pas mal de monde qui souhaite s'amuser avec des moteurs pas à pas. En plus, voir des moteurs s'animer grâce à notre conception, résulte d'une grande satisfaction personnelle (pour ma part en tous cas).
À bientôt j'espère !
DEN
J'ai fait un montage à base de L297 + 4 transistors discrets TIP31C, j'ai pas encore fait de platine digne de ce nom,
jusqu'ici c'est soudé sur une carte "perfo-board", dès que j'ai un peu de temps je mets le schéma , et les photo, plus le layout pour éventuel circuit imprimé.
Caractéristiques : alim 5v pour driver moteur pas à pas 5V 1,6A, le L297 tourne en demi/pas, mais c'est configurable ...
JB
J'utilise des cartes de puissances de JP Rouzeau à base LM297 et LM298. :supz:
C'est très performant et pas cher pour un courant de moins de 2A.
C'est une carte pour piloter des moteurs bipolaires.
J'arrive a monter des Nema 17 avec EMC2 ( 400 pas par tour,5V, 0.5 A) à 1200 tr/min en mode demi pas ( à vide) :eek: !
Alim en 36V ( transfo 24V redressé filtré)
Les moteurs unipolaires sont moins cher et il suffit de 4 transistors pour les commander ( au lieu de 8 pour les moteur bipolaires)
J'ai donc décidé de faire mon propre circuit à base de LM297 et de 4 Mosfet pour avoir jusqu'à 50V et plus de 5A
Je ne suis pas électronicien, voilà mon schéma ( Eagle ), je vais tester dans les semaines qui viennent...
Toute critique, même négative sera le bienvenu de la part des spécialistes. :prayer: Voir la pièce jointe schema.pdf
gugusse
Je me permets de poster ici car ça correspond plutôt à ce que je recherche.
J'ai 3 choix qui s'offrent à moi, acheter un modèle tout complet à base de TB6560 ou tout mes moteurs pas à pas ne passeront pas.
Soit acheter une carte breakout et des drivers qui me couteront extrêmement cher et le jour ou il y a un problème il faut reprendre du neuf.
Soit les fabriquer moi même en prenant une carte breakout qui à mon avis peut être un bon compromis.
J'ai déjà vu que freedom2000 avait proposé un petit circuit pouvant gérer un moteur pas à pas jusqu’à 1,5A
https://www.usinages.com/threads/driver-texas-instrument-drv8821.42626/
Et j'ai alors jeté un coup d’œil vers ce que TI propose comme solution plus ou moins simple.
Ils ont un certain nombre de puces, de la simple à très complexe qui peuvent gérer jusqu'une dizaine d'ampères.
J'ai un peu regardé au DRV8432 et je ne comprends pas la partie commande (les entrées nécessaire).
Pour info j'ai des moteurs pap qui vont jusque 4A donc je cherche à faire une seule et même carte.
MitchCanon
grandioso
grandioso
grandioso
anthony05
dodochef
p7m13
