carte commande d'axes et logiciel....
  • Auteur de la discussion taureau
taureau
pour faire original, je me lance dans la conception d'une CNC :-D
pour planter le décor:
volume utile:
x:1200
Y:800
Z:500
Matériau du portique: tube d'acier 80*40*4
Moteur pas a pas 40v 6A 8.2Nm ( http://www.kelinginc.net/KL34H2120-42-8A.pdf )
vis a bille de 25 au pas de 5mm en prise directe
guidage de 20 mm avec patin a bille
cette machine devrait pouvoir usiner de l'acier avec de faible passes.
En première version ce sera une 3 axes avec chargeur d'outils mais j'aimerais prévoir l'électronique pour une 5 axes.
comme la g100 ne fonctionne pas avec MACH3............ ma question est (c'est pas trop tôt.... :shock: )
est que quelqu'un connait une carte 5-6 axes compatibles avec MACH ou bien un logiciel type Mach3 compatible avec la G100 :?:
voila j'espère avoir été clair dans ma demande.... si vous avez des remarques ou des conseils... pas d'hesitations .... :lol:
je pense mettre en ligne les plans de la machine des que ceci seront finis
Merci d'avance... et bonne soirée
francois
armaris
romteb avais mis un lien vers une carte qui supportait 4 axes voir plus avec des corrections automatiques sur tous les axes.
La boite (américaine) avait basée le produit sur un processeur dédié et avait développé un beau soft autour.
[EDIT] J'ai retrouvé le lien de romteb [EDIT].
6 axes ! Dans la gallerie, il y a des videos sympas.
taureau
Merci beaucoup pour les lien....
La brain cnc est quand même moins chère....... )va falloir tuer le cochon rose pour ce coup la...) :???:
francois
Kmillo
