carte C11G qui connait ??
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion assurancetourix
assurancetourix
bonjour a tous
dans ma CN j'ai une carte C11G et comme je suis une quiche en electronique
je voudrais savoir si quelqu'un connait et savoir comment ca marche ...
vv
merci !!!
déjà y a de la doc, maintenant faut que je trouve quelqu'un qui comprends ce que ca raconte
vv
A priori ,une carte interface cnc pour port // avec buffers assez classique.
Donc les connections sont assez classiques.
Quelles sont les points obscurs ?
PS) je suis inscrit dans le groupe Pays de Loire pour le liquide de coupe
hello
les points obscurs ....ben tous , je n'y connais rien
d'un coté j'ai le plan de câblage de ma machine actuelle, avec la C11G et tout le reste
sur le schéma il y a aussi le variateur qui est composé de 2 platines et qui est branché avec 4 ou 5 fils sur la C11G
je voudrais pouvoir démonter ça proprement pour ensuite y brancher le variateur d'une broche VDF
vv
re Bonjour,
Je suis allé voir sur leur site:
http://www.cnc4pc.com/Store/osc/index.p ... afecc19bb7
La 11G est spécifique drivers Geckos !
C11G - Multifunction CNC Board (for Geckos)
Il y a quelques différences suivant les versions.
Quelle est la version de la votre ?
La carte est donc une carte interface CNC port // opto-isolée .
Elle isole le PC de la CNC remet les signaux en forme en entrée et en sortie.
Elle peut gérer une tension analogique 0 10V (isolée du PC) pour une broche.
Elle peut générer un signal de validation sécurisé par réception d'une fréquence de 12.5 KHz du PC
Pilotage de 2 relais de puissance
hello
je ne sais pas ce que tu veux dire par GECKOS ....
j'ai un schéma d'implantation qui dit C11G board ...
vv
L'option G ="That goes for Geckdrive"
C'est la marque des cartes pilotes des moteurs
Pour la commande d'une broche VFD.
La carte est équipée d'une sortie Analogique 0/10V.
A coté se trouve l'entrée de l'alimentation 12V (isolée des autre pour conserver l'isolement).
Un potentiomètre permet d'ajuster la sortie.
La doc de cablage sur le site:
http://cnc4pc.com/Tech_Docs/C11G54WG.pdf
ok ok
je suis en train de comparer les 2 schémas
sur celui de ma machine il y a des fils qui viennent du transfo
- 2 fils 12 volts qui sont branché sur les bornes 12V et GND de la carte
- 2 fils 5 volts qui sont branchés sur les bornes 5V et GND de la carte
ensuite de la carte, les bornes GND et 10V sont branchés sur la 1ere carte du variateur
et les bornes NO et COM vont aussi sur la 1ere carte
les 2 fils GND (coté 10V ) et le COM qui sont reliés
ensuite il y a 2 fils qui vont des bornes SOLID STATE RELAY vers la 1ere carte
pfiouiuuuuuuuuuuuuuu ..... c'est compliqué tout ça
pascalp
chtipanda
chtipanda
chtipanda
jeanartemis
chtipanda
chtipanda
domthom67
Sebos38
Sebos38
steve85
Hubert95
jeanartemis
domthom67
pascalp
