tournevase
Il s'agit de prélever échantillons dans des bois archéologiques (dendrochronologie) non déplaçables, en chêne et pour couronner le tout sous l'eau.
La scie traditionnelle c'est long ça va pas droit et il faut du dégagement quand le bois est peté au raz du calcaire.
La tronçonneuse hydraulique c'est cher et dangereux.
L'idée est de découper une carotte de dia 50 à 60 mm sur une longueur de 400 mm maxi.
Ca représente moins de surface à découper qu'avec la scie normale et l'entrainement nécessite moins de dégagement.
Je fais mon affaire de l'entrainement en rotation.
J'ai idée d'une longue scie cloche réalisée dans un tube muni de dents à un bout et ce même bout légèrement ovalisé ce qui fait que la saignée circulaire usinée dans le bois sera plus large que le tube qui ne frottera ainsi pas inutilement et que les copeaux auront un passage pour dégager.
Trouver le tube fastoche, avoir des dents suffisamment dures c'est là la question.
Je cherche des idées.
