capteur inductif + cable
  • Auteur de la discussion totoche974
totoche974
bonjour à tous
quel modèle de capteur inductif est le plus adéquat pour des fins de course ??
- le NPN
- le PNP
pour la distance de détection ??
- 1mm
- 2 mm
- 4mm
pour le type
-AC
-DC
pour le câblage général de la "bête" quel style de câble employé
- je peux avoir du multipaire : 4+1 en 1mm² blindé ?? pour les moteurs et capteurs
sinon quoi utiliser pour le reste ??
a+ gilles
albanmoplin
Bonjour, que veux-tu faire au juste avec ce capteur ? des fin de courses ?
vikor
il n'y aura aucune différence de détection entre le NPN et le PNP , par contre avec une distance de détection de 1mm ( arrêt le plus précis) je conseille fortement d'avoir une butée mécanique solide pour protéger le capteur
el patenteux
Ou encore monter le capteur sur un suport aimanter.
Quel est la différence le pnp et npn?
vikor
c'est une question de polarité d'alimentation et de positionnement de la charge :
en 24v continu pour le type PNP le micro relais ou l'entrée automate est branchée entre le 0v et la sortie du détecteur; en PNP c'est l'inverse l'entrée automate ou autre est branchée entre le +24 et la sortie du détecteur
totoche974
j'ai trouve des capteurs PNP - NC
detection 10mm
a+ gilles
cedric 01100
Coyote94
SoloCnc
franckapik
Bob Le technicien
neophyte
den's 12
den's 12
den's 12
