CANOpen / CANBus / CANMotion comment l'expoiter sur une CN HomeMade ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Benoit31380
Benoit31380
Bonjour Messieurs / Mesdames,
je suis en train de faire une fraiseuse 3 axes. J'ai acheté une carte SOPROLEC InterPCNC 5axes et un kit de moteur / driver / alim chinois à base de Nema 34 13Nm (De gros bébé, 5kg piéces). Mais étant Automaticien / Roboticien j'ai pu récupérer 2 servo AC Schneider (Quasi neuf) ainsi que les cordons et moteurs. Ceci sont donc en Modbus RTU & en CANBus (Motion / Open). L'idée qui me trotte dans la tête maintenant ces donc d'utiliser ces Servo en remplacement d'au moins deux de mes moteur PAP. La question étant quel soft supporte quel carte PCI/CAN \ USB/CAN ? Quelqu'un à t'il un retour d'expérience sur ce type de montage ? J'avoue que sur de la commande numérique (Je ne compte pas acheté de pupitre et API Sinumérik ... ) je ne sais pas trop comment exploité ces servo ...
Servo : LXM32AU90M2
Moteur : BMH0701T06A2A
Merci pour vos retour !
simgrouik
