Canon de serrure à modifier
  • Auteur de la discussion Fred69
Fred69
J'ai un canon de serrure qui m'a lâché et j'ai besoin de le démonter pour faire une modification.
On voit sur la photo la pièce qui commande la serrure en deux morceaux.
Ce canon de serrure sert à ouvrir une porte (plutôt épaisse) de l'intérieur et sans clé, donc avec un bouton de commande manuelle.
J'aimerai pouvoir enlever l'intérieur pour y mettre un simple cylindre en métal avec une partie carré qui reçoit le bouton de manœuvre (en violet) et une pièce qui commande la serrure (en orange):
Comment peut-on démonter l'intérieur du cylindre ?
Merci d'avance
Fred
Weg57
Il doit y avoir une ou plusieurs goupille noyées en partie basse.
Fred69
Non, rien. Les seuls trous sont ceux qu'on peut voir sur la photo. J'ai scruté, je n'ai pas vu de goupille, j'ai tapé et ça ne vient pas. Je vais sûrement devoir attaquer la pièce mobile de l'intérieur à la fraiseuse pour la détruire.
Fred
effix
en principe le circlip est juste à coté de la pièce cassée
Xavier
tranquille
Tu as enlevé le circlips noir à côté du paneton ?
Je te montrerai cela demain sur un canon à regoupiller (et l'outil que j'ai pour ouvrir) . J'ai pas le matos sous la main
Fran
il faut également introduire la bonne clef pour libérer les goupilles
si tu n'a plus les clefs , c'est perçage pour les couper mais ça casse bien les forets cette manip
tranquille
Dans son cas, il n'y a pas de clé, c'est cette pièce mauve qui fait office
A vrai dire, je sais démonter un canon pour le regoupiller, mais je n'ai jamais intervenu sur cette configuration de canon
JeanYves
Bsr ,
La pièce carrée n'est pas engagée par l'avant ??
( enfin de l'autre coté ! )
Fred69
Ni tordu, ni forcé. Il s'agit d'un canon Bricard et ce panneton
vu son son épaisseur de 1.4mm ne pouvait que casser.
Et une fois le panneton cassé, je vous laisse imaginer le problème pour retirer le canon de serrure. Par chance, il s'est aligné tout seul dans le corps du canon, sinon c'est ciseau à bois et on casse ...
C'est pour ça que je veux refaire une pièce plus massive et plus solide. Ce canon commande une serrure à 3 points pas toujours facile à ouvrir.
Fred
Fred69
J'ai poncé à la brosse nylon sur mon touret et non, pas de goupille,
Mais je ne vais pas tarder à autopsier la chose, au moins je saurai.
Fred
Fred69
Bon voilà: autopsie en règle sur la scie à ruban, en une minute c'est réglé
résultat:
c'est la petite goupille qu'on voit en bas
qui vient se loger dans la rainure,
elle est poussée par un ressort.
moralité: une fois monté, c'est un-démontable, même deux pour être précis ...
sur la photo ça a un peu souffert quand j'ai tapé dessus au marteau.
J'ai donc coupé un autre canon de serrure qui ne me servait pas pour résoudre mon problème.
Tu as eu de chance de pouvoir la couper, parfois dans ce type de canon il mette une rondelle en carbure de chaque coté, les rondelles sont libre a l'intérieur, c'est pour empêcher le perçage et coupage.
the wolf
bsr jvois pas la fixation du canon sur la serrure ? bricard egale canon bricard bjr la monnaie, si la fixation est standard ce qui metonnerais ta la solution canon avec bouton interieur, vire ta serrure est repasse sur du standard, surtout si tu dit quelle est dure, a vide ou en charge, faut voir ca se discute........... cordialement gerard
Fred69
Dans le standard l'axe du bouton n'est pas assez long,
voilà e que j'ai fait finalement en rallongeant l'axe pour mettre le bouton de commande manuelle:
C'est pour une porte que j'ai fabriqué et qui est plus épaisse que la normale: parement bois / isolation roofmat / tole / parement bois.
Fred69
J'ai fait une coupe sur le canon de serrure coté bouton de manœuvre.
On peut voir que l'axe violet (celui que je voulais remplacer par un plus long)
est maintenu par la clavette rouge poussée par le ressort vert.
Au montage pas de problème pour enfiler l'arbre dans l'alésage,
mais une fois monté, le démontage est impossible.
Sauf à percer (4 à 5mm) le dessous du canon dans le sens de la flèche verte,
en se référant sur le trou du dessus, flèche rouge, pour dégager le ressort.
La bille rose appuie dans un léger creux qui sert à positionner l'axe. Elle ne gène pas le démontage.
Les perçages d'origines sont fait par le dessus du canon, donc pas la peine de chercher des marques de goupilles en dessous, du moins pour ce type de canon..
J'ai tenu à mettre cette coupe car je n'ai pas trouvé cette info sur web.
Il y a pléthore de schémas qui montrent le coté clé avec les pistons
mais pas sur le montage de cet axe.
Ça pourra servir à ceux qui ont une porte extérieure plutôt épaisse,
sans serrure visible de l'extérieur.
Bonne journée,
Fred
Boris_25
Pervenche
Pervenche
Pervenche
gorny
DDMIL
DDMIL
DDMIL
esloch
esloch
esloch
Mecapower
Mecapower
Mecapower
bricoleur13
Otatiaro
ctoutmoi
ctoutmoi
