Canon de 75 modèle 1897
Georges de Villette
Bon déménagement Michel .
Bon courage pour le nouvel atelier !!!
On va patienter pour la suite du canon !!! :-D
Georges
epine43
ça nous man :lol: quait ! mais le Tarn c'est chouette, alors....
jajalv
Administrateur
Tant pis pour la suite !
Bon courage pour le déménagement et cette nouvelle construction.
Bon séjour dans cette nouvelle région (plus ensoleillée).
Bonne journée.
Jajalv
PEG86
En lisant ce forum et en voyant surtout ta superbe réalisation, je voudrais savoir si tu peux me conseiller sur une première réalisation relativement simple. Je suis un parfait débutant mais plein de bonne volonté mais malheureusement n'ayant que le week end pour pouvoir bricoler.
Merci par avance pour ta réponse et je suis preneur de toutes bonnes suggestions.
epine43
ici , on bricole pas , on crée des oeuvres d'art.... :-D
Georges de Villette
Bonsoir tout le monde .
Alors Michel ?
On en est ou avec ce bijou de canon ???
Georges
f6bqi
Quelques nouvelles du front:
Le changement de région c'est bien passé. Encore quelques travaux divers et je recommence à cogiter sur la suite des plans restant à faire.
Pour le nouvel atelier, le permis de construire à été déposer et est accepté reste plus qu'a trouver le financement (le nerf de la guerre), puis se retrousser les manches. J'espère entendre les machines tourner pour la fin de l'année.
ZAPJACK
Bonjour Michel,
respect pour l'œuvre accomplie !! :prayer:
On ne travaille pas les mêmes corps d'armes mais nos points communs sont la miniaturisation et le recherche du détail.
A cette fin, j'ai parcouru ton post et souhaite avoir plus d'infos sur l'art et la manière de faire et placer les rivets.
Je n'ai trouvé que peu d'informations à ce sujet.
LeZap
f6bqi
Bonjour leZap,
Merci pour les compliments mais la route est encore longue.Pour l'instant le projet est encore en veille.
Même si je ne me manifeste pas, je suis toujours avec intérêt vos réalisations
Concernant les rivets, ce sont des modèles en laiton du commerce pour les plus petits 0.6mm pour les autres (0.8,09 et 1.1) c'est un membre du forum qui m'en à donner une grosse poignée et je l'en remercie vivement.
La riveteuse à été achetée en Suisse sur un site spécialisé vapeur.
Concernant les bouterolles je les réalise au tour puis elles sont trempées pour avoir suffisamment de dureté.
Pour l'assemblage des pièces rivetées simples ou l’accès est facile c'est la pince
pour les endroits pas trop profond j'utilise une matrice sur l’étau et une bouterolle en forme de pied pour aller le plus loin dans les cavités.
par contre il faut recuire les rivets pour qu'ils soient plus mou.
pour les rivets dont l'arrière n'est pas ou difficilement accessible je brase à l'étain dur la partie non visible.
Espérant avoir donné suffisamment d'explications
ZAPJACK
Merci pour ces éclaircissements.
Je vais m'entrainer sur des bouts de tôles.
As-tu l'adresse du site Suisse spécialisé dans la vapeur?
LeZap
epine43
j'ai acheté la pince a riveter non usinée , c'est facile ....les enclumes sont tres cheres , mais on est sur qu'elles marchent....la pince ne passe pas partout , et il faut s'entrainer avant ! le point clé , c'est determiner la longueur de la tige du rivet avant de l'écraser ! trop long , c'est raté , trop court , c'est raté ! :mrgreen:
ZAPJACK
Effectivement, une bonne adresse à retenir. Merci.
Je vais commander la pince "brute" ou peut être la série
LZ
Abibolle
Très beau ....
J'ai un canon aussi, mais ce n'est pas moi qui l'a fait. Et j'aurai aimé le faire expertisé . Pouvez vous m'aider ?
epine43
il faut 2-3 photos , et estimer l' époque de fabrication , savoir si c'est une fabrication totalement artisanale ou pas ....
ZAPJACK
Voili-Voilu,
J'ai acheté et usiné la pince à rivets de chez MB :smt023
Les rivets sont en stock, tout est donc Oké.
La question suivante est de savoir comment percer des trous bien alignés et régulier en espacement.
Ceci pour assembler deux fines tôles disposés en cornière?
LeZap
epine43
je perce les trous visibles au vernier ou la visu sur la tole extérieure , fixée sur une planche puis je perce un trou dans la corniere , je met un boulon , quitte a triturer ce trou jusqu'à la perfection de l'alignement , puis je mets des boulons tous les 5 trous en faisant bien gaffe a l'alignement et la planeité ! puis je perce la corniere a travers les trous restant, je rivette et je finis en remplaçant les boulons ...
pierrotastro
Bonjour à tous
C'est un vrai plaisir de voir que tu vas reprendre la construction.
J'adore!!! :supz:
Pierrot
Paul 123
Bonjours! Hello.
I apologize but I do not speak french so I will use google translate. I hope you are able to read my message.
What a beautiful model you are building!
I am also a model engineer and have been admiring your work for many months. Some of your parts are so small it is like watch making.
Je suis excuser, mais je ne parle pas français donc je vais utiliser Google Translate. Je espère que vous êtes capable de lire mon message.
Quel beau modèle que vous construisez!
Je suis aussi un ingénieur de modèle et je ai admiré votre travail pendant de nombreux mois. Certains de vos pièces sont si petits, ce est comme l'horlogerie.
Merci. Bravo!!
Paul
British Columbia, Canada.
patduf33
Administrateur
Bonjour Paul et bienvenue sur le forum
Pat
Hello Paul and welcome to the forum
Pat
Mickatos
C'est en découvrant ce post que je me rend compte qu'entre Génie et Folie, la frontière est mince. Félicitation, votre travail est superbe.
ZAPJACK
Bon, pour le rivetage, c'est Oké. Mais après pas mal de déboires.
Pour donner un ordre de grandeur, les rivets font 1x3mm avec une tête de 1.7mm
l'entr'axe fait 10mm. Les tôles 5/10e et la cornière 5x5mm
Merci pour les tuyaux
LeZap
f6bqi
Çà y est! après une interruption de presque 22 mois, nécessaire pour faire sortir de terre et aménager un atelier pour le bricolage je me replonge dans la réalisation d'éléments du canon.
Pendant le temps d'inactivité manuelle j'ai quand même cogité sur un certain nombre de plans qui sont prêts à être réalises.
Suite de l'avancement de l'avant train:
Je continue le rivetage du caisson.
Dans l'ensemble pas de problème sauf dans quelques endroits ou les rivets doivent être tubulaires pour
pouvoir être mis en place.(Ø1.2 de tête,1mm de corps sur 1.5mm de long c'est tout petit quantité 32).
D'autres rivets spécifiques ont un corps fileté.
Les rivets originaux ont un ergot pour les empêcher de tourner ainsi qu'un filetage au pas d'artillerie.
Pour la petite histoire, sur ce canon, très peu de filetage en SI (adopté en 1898).
sur la photo des ébauches le plus à gauche montre un rivet tubulaire les autres sont avec un filetage.
ebauche-rivets-jpg.259520
mise en forme de la tête avec une fraise concave.
rivet-tete-goutte-de-suif-jpg.259521
vue arrière des rivets fixés par un écrou M1
vue-arriere-des-rivets-jpg.259522
Un autre accessoire de l'avant train: la boite à graisse
Comme sur l'original en tôle roulée mais en tout petit. Restera à trouver une chaine très fine au pas de 2.4
le couvercle avec le système de fermeture
gros-plan-du-couvercle-jpg.259525
Le pot à graisse terminé
boite-a-graisse-terminee-jpg.259527
et mis en place sur l'avant train
boite-a-graisse-en-place-jpg.259528
Il me restait également à terminer complètement le timon.
les différents éléments
elements-timon-avant-jpg.259530
l'avant du timon
timon-avant-assemble-jpg.259531
Les 3 éléments composant le timon
3-elements-du-timon-jpg.259532
jajalv
Administrateur
Ah, enfin des nouvelles de cette magnifique réalisation !
Merci l'ami et continue de nous faire saliver.
Bonne journée.
jajalv
patduf33
Administrateur
Super enfin de la belle pièce miniature
Ca fait plaisir de te retrouver
Pat
Bruno26
Bruno26
Bruno26
CALCULATE
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
JulienSFV
Restauration ADAM C26 de Papi
focalefixe
esloch
esloch
esloch
strahm
Lucuferus
