Calques
  • Auteur de la discussion Bernard Gouthier
Bernard Gouthier
Quand je choisi un calque qui a des caractéristiques précises : couleur (jaune) et largeur de trait (1mm), etc ... j'ai toujours un trait bleu avec une épaisseur de 0.2 mm ....
Comment résoudre mon problème ?
Merci et bien cordialement
Bernard
Bonsoir B G
Vérifier dans le gestionnaire des propriétés des Calques,
que les critères que tu veux soit bien renseignés.
jpal7@
Bernard Gouthier
Je viens de vérifier, tous mes calques sont bâtis de la même façon, et rien a faire quand je décide de vouloir tracer un trait fin en interrompu jaune, il me fait un trait plein en bleu !
PS : comment fait-on sur ce Forum pour être prévenu d'une réponse ! Je ne trouve pas la case à cocher
Bonjour B G
Il faut reprendre tous les calques à chaque fois, et enregistrer sous tes N° plan,
puis tu reprend ce plan pour faire autres chose, enregistrer sous,(N°) tu éfface l'ancien dessin pour faire ton nouveau,
les couleurs et autres doivent rester comme le 1er.
(Je ne trouve pas la case à cocher).
Clic sur (Plus d'options), et en bas de page 2 cases à cocher.
jpal7@
Bernard Gouthier
Merci laboureau, j'ai effectivement sauvegarder un plan mis à plan et m'en ressert pour en créer d'autres.
Par contre, j'aimerais connaitre le pourquoi des choses ... mais bon ça marche ...
Un grand merci
Est que ce ne serait pas un PB de plume dans le gestionnaire d'impression(de autodesk)?
c-a-d ces logiciels ont été crées à l'époque des tables traçante,
à chaque couleur, on affectait un N° de "plume" (couleur et largeur)
exemple: quand on dessine en blanc, le trait d'impression est noir (en général c'est paramétrable dans la fenêtre impression)
pour la taille des traits c'est pareil, c'est paramétrable
il te faut vérifier si il y a des correspondances bizarre, ou si le paramétrage conserve la couleur des calques (et propriétés)
fait des recherches sur gogol
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
ainboa
DakotaSport07
DakotaSport07
DakotaSport07
gugusse
françois44
jacounet
jacounet
Boris_25
KildeRouge
KildeRouge
enezsun
enezsun
enezsun
