calcul de la dilatation d'une chemise en alu...
  • Auteur de la discussion stuart engine 35
stuart engine 35
Je suis en train de fabriquer un moteur vacuum, cependant j'aimerais connaître la dimension que fera la chemise une fois chaude. Cette chemise fait 25.00 de diamètre d'alésage (à 20°), elle est en alu. J'aimerais connaître sa température à 90° (la température de fonctionnement du moteur). Voilà mon calcul d'après ce que j'ai trouver sur le net :
Diamètre en mètre à 20° : 0.025m
Coefficient de dilatation : 23.8x10^-6
Calcul : (1+23.8x10^-6x(90-20))
=1.001666
0.025x1.00666
=0.0251665
A 90° l'alésage ferait donc 25.1665 de diamètre ?!?
Je pense avoir fait une erreur, pouvez-vous m'aider ?
MARECHE
Je calcule la dilatation : 25 x 23,8 E-6 x (90 -20) = 0,0416 soit 4,1 centième de mm soit cote à 90° 25,0416. Ca me parait plus raisonnable.
stuart engine 35
Merci pour cette réponse claire et rapide !! Effectivement ça me parait beaucoup plus logique ! Celà veut dire que si je mets un piston en téflon sur mon moteur, il faudrait qu'il fasse 24.75 de diamètre à froid :eek: !
Pourriez-vous confirmer ?
stuart engine 35
Ok, mais je suis pas sur du coefficient de frottement du PTFE : C'est 12,0 x 10E-6 ou 160 ?
jcma
le 12 me semble elevé, je n'ai pas trouvé pour le couple Alu/PTFE, mais pour acier/PTFE les tables que j'ai trouvé donnent un coefficient de frottement de 0.03 à 0.05 en statique à sec.
Il me semble qu'il y a confusion, le µ correspond au nom du coefficient de frottement et pas à micro ou 10E-6.
Jean-Charles
stuart engine 35
Excusez-moi, j'ai fais une sacrée faute !! J'ai écris coefficient de frottement au lieu d'écrire coefficient de dilatation ! Désolé je suis à côté de la plaque. Donc ma question tiens toujours, quel est le coefficient de dilatation du PTFE ?
Sur internet je trouve 12 et 160x10E-6...
jcma
Il faut se mefier des unités, le coefficient de dilatation est parfois donné pour des ° Kelvin et est parfois exprimé en microns .
Le coefficient de dilatation lineaire du PTFE est de 0.16 mm/(m.°C) (ou 160x10E-6 m/(m.°C), ou 160 microns/(m.°C) et il varie avec la temperature : Voir la pièce jointe data-PTFE.pdf
Jean-Charles
stuart engine 35
Merci pour la confirmation. Désolé d'avoir fait un petit HS, je m'arrête là. Sujet clos 8-) !
hazet
boumboauto
Miqs
laurent12100
Antog
MRG-NK
M4vrick
Jivé
Spiirax
Spiirax
