calcul de force?
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, je suis en train de faire un bras de manutention sur colonne
c est a dire un chariot de 150*300mm qui se deplace de haut en bas sur un poteau de 150*150*2000
le guidage se fait en rail supporté 16mm, et vis a bille 16mm
mon calcul reside sur la force subite par les patins
mon bras fait 2m de long a l horizontale, avec une charge moyenne de 20kg au bout (pour simplifier), ca fait donc un couple de 400n.m sur l embase
l embase est un carré 50*50*150mm de long, souder a 90° sur une platine identique au chariot, il fait 5mm d epaisseur en acier
et cette platine est fixer par une dizaine de boulon m6, a la meme platine qui elle, est fixée au guidage
il y a 3 patin de chaque coté
voila l image Voir la pièce jointe Assemblage1.PDF
DEN
Simplifie le problème à la platine avec les patins ,
dessus tu appliques le moment de 400NM à l'endroit ou va s'encastrer le bras
puis la somme des moments = 0 te donne une equation
la somme des forces =0 te donne la seconde equation
tu résous et t'as les forces (le tout en 2D dans le plan vertical)...
Si l'encastrement et au milieu des 2 patins, alors ça sera 2 forces opposées egales en norme qui compensent les 400Nm ...
P.S. : j'ai pas regardé en détail si ça tenait que par les patins, le mieux c'est reprèsenter le tout sur 2 dimensions ...
P.S 2 : de toute manière le principe de resolution est toujours le meme en statique, somme de forces, somme des moments = 0
mais dans le cas ou il y a trop de liens ça peut etre plus embetant ... mais la a vu de nez tout fini par passer par les patins ..
v tec
le centre de la force est a la moitié
j ai donc 2 patin a 150mm de par et d autre du centre, mais aussi un double patin au milieu
v tec
si mon calcul est bon
400nm appliquer au centre de la platine egale 200n sur le patin du haut et du bas si il sont placé a 1m du centre
hors ils sont a 150mm, soit 1333n
soit 666n par patin, soit 66kg
ca commence a faire un peu...
je connais pas les resistance des patins
DEN
Ca a l'air juste en ordre de grandeur, un bras de levier de 2m c'est pas rien !
Ca fait un effet pied de biche au niveau des patins l'un est comprimé l'autre étiré ...
Par contre s'il y a 4 patins (une paire chaque côté) alors l'effort devrait se répartir est être dans l'idéal divisé par 2.
v tec
division par 2 prise en compte
au pire j allonge la platine sur 1m de long
lolo64230
c'est des patins achetés ou fabriqués? lisses ou à billes?
ça donne quoi comme contrainte sur les rails surtout lorsque la masse est déportée sur le coté?
v tec
ce sont des sbruu16 donc patin a bille sur rail de 16
bastiendecaen14
pro-ms
vincele
jujurassik
phil 21
phil 21
atsju
françois44
jacounet
jacounet
