Calcul courroie plate
  • Auteur de la discussion tranber28
tranber28
Bonjour a tous
Je vient vers vous pour calculer quel largeur de courroie plate il me faudrais!
C'est pour un marteau pilon,
Je recherche une courroie sans fin d'une longueur de 3750mm
Par contre je ne sait quel largeur choisir... car je nes plus la courroie d'origine
Le moteur qui entraîne fait 7kw avec une poulie de diamètre 180mm et lautre poulie à un diamètre de 400mm
Si vous avez un produit à me conseiller!
Je regarder du coter des courroie plate speedflex genre t2 ou t3 mais je n'es pas trouver de doc sur combien elle résister en traction et donc quel largeur conviendrait !
Et je veut pas de courroie agraphable car trop de malheur avec elle !!
Merci à vous :)
Tu peux toujours mettre la courroie en largeur maxi sur la poulie...
Il faudrait que tu indiques la vitesse : c'est ça qui va conditionner l'effort de traction...
sergepol
Si la courroie est plus large que la poulie les deux bandes latérales participent faiblement a la transmission de l'effort tangentiel et donc peuvent être négligées, en conclusion ne prendre en compte que la largeur de la plus petite poulie.
Salutations.
tranber28
Whaoo merci beaucoup pour toutes ces réponse
Mon moteur tourne pas très vite (500 tour en prise direct sur la poulie de 180mm)
La poulie la plus "etroite" fait 88mm de large
Donc je prend une courroie de 85 mm en gros ?
Ça va être un Jolie braquage ^^
J'ai contacter 123courroie et il a pas de quoi calculé Donc pour eux je prend l'ancienne courroie ou une agraphable.
En tous cas merci beaucoup pour toutes vos réponse :)
Édit : je veut pas dagraphe car j'ai essayer et il tire trop et ça coupe la sangle au niveau des agraphes
Je vais voir avec soucille pour celle souder en 80mm
Alex31
pour une poulie de 88mm => 80mm de courroie c'est tré bien
il y a aussi la possibilité de pincer la courroie entre 2 plats boulonnés => attache universelle Agricole
(faut pas me parler de sécurité)
Albert le Belge
Je m'étonne du fait que personne ne semble s'intéresser à l'épaisseur de la courroie, elle a pourtant
son importance aussi.
Plutôt que l’épaisseur je diraits plutôt la resistance pace qu’à mon avis qu’elle fasse 3 mm ou 15 mm ça ne change pas grand chose au problème
jf62
7kW 500tr/mn ce doit être un monstre!
J ai un banc de scie avec un moteur de 5cv et une courroie cuir de 100mm environ agrafée et faut deja y aller pour patiner, quand a l agrafe le modèle simple est indestructible.
tranber28
Merci à vous
Je vais essayer comme toi mais jai peur que ça ce coupe sous la plaque comme les agraphes (je ferais une photo )
Oui le moteur es un beau bébé ^^
J'ai pas de soucis de "patinement" mais que ca s'arrache au niveau des courroie pile sous les agraphe !!
J'attend la réponse de soucille
A et 123courroie ma donner ça comme doc ça peut toujours être utile
  • courroie speedflex.pdf
    2.3 Mo · Affichages: 257
Daniel Pouzenc
Bojour,
dans le tableau tu as la réponse. Courroie type 3, 500Tr/mn, poulie 150=1,29kW, poulie 200=1,80kW.On peut extrapoler poulie 180=1,5kW par cm.
Pour 7kW il faut 7/1.5=4,66cm de largeur minimum.
Une T3 en 70 ou 80 devrai être inusable.
tranber28
Merci je ne savais comment utiliser le tableau !!
Maintenant j'ai compris :)
Merci beaucoup
Daniel Pouzenc
Ça sert à ça un forum et en particulier celui-ci.
Merci à vous
Il est super ton tableau!
tranber28
Du coup dernière question vous prendrez quoi ^^ ?
Cekle de soucille "Courroies synthétiques hautes performances" en 6mm épais et 80 de large à 250€ avec fdp
Ou la t3 speedflex qui es bien plus cher.. pour du 70 suis à 341 et 80 suis à 393 sans les fdp
Celle de soucille A lair bien solide aussi^^?
Ou d'après vous il y a une grande différence ?
Merci à vous
flamby44
greg_elec
greg_elec
AdrienF
fifi35
fifi35
fifi35
Miqs
Lallemand
Pervenche
Pervenche
uelbud
