Calcul couple de treuil?
  • Auteur de la discussion Satamax
Satamax
Coucou tout le monde.
Il faut que je sache quelle chaîne mettre sur mon treuil. Je dirais qu'il faut que ça prenne 10 tonnes sur la dernière couche sur le tambour. Il fait 14cm de diamètre.
Donc, 100cm / 7cm 14.2857
10000 / 14.2857 = 700 m/kg ???
Ceci, divisé par le rapport de réduction du treuil, 30 tour d'arbre, pour un tour de tambour.
700m/kg /30 23.33 m/kg
J'ai bon jusque la?
L'arbre fait 1.5 pouces de diamètre cannelé. J'ai une bague, que je me proposais de souder dans un pignon à chaîne. Un 17 dents, de 138mm de diamètre
13.8/2 = 6.9cm.
23.33/6.9 = 3.3811 c'est 3.3811 kilos réparti sur les deux brins? Ou me suis merdé que"k part?
Merci à tous!
orroz
La dernière opération n'est pas bonne, tu mélanges des mètres et des centimètres.
Le rayon du pignon est 0,069 m, donc la tension du brin est 338,11 kg.
(Et pas réparti sur 2 brins, mais bien sur un seul, l'autre étant le brin "mou")
Petite remarque, un couple c'est en m.kg et pas en m/kg
Le meilleur moyen d'être sûr qu'on ne se trompe pas dans ce genre de calculs à étapes, c'est de vérifier la cohérence des unités.
Il est donc capital de les écrire correctement :wink:
Sinon, pour ce cas précis, tu t'es compliqué la vie : tu as grosso modo le même diamètre entre poulie et pignon, avec un rapport de réduction de 30 entre les deux.
10000kg/30 = 333 kg. C'est direct
Il y a aussi le rendement du réducteur. (disons 0,9).
333/0,9 = 370.
Allez, on prend un peu de marge, on arrondit à 400 kg :-D
Satamax
Bon, j'ai regardé le catalogue sedis.
Même la plus petite chaine en alpha, prends 1t8. Je me demande si j'essaie de faire fusible avec la chaine?
Quoi prendre, du métrique ou de l'Impérial ?
Le critère de sélection, le prix.
Merci à tous.
@Satamax , je ne comprends pas ton calcul du couple au début...
Pour moi le calcul est beaucoup plus simple :
10 000 kg x. 0,07 mètre = 700 mkg
Un coef de sécurité me semble indispensable....
Pour un "fusible" il faut savoir ce qu'il protège, et donc la "résistance mécanique" des éléments "actuels"
joumpy
Une chaîne bien tendue qui pète et couic la tête!
Je préfèrerais que le moteur du treuil cale et que la chaîne reste à sa place...
Satamax
Un moteur 797 saviem de 6 litres et 125cv. Une boite de vitesse 301 saviem, un arbre de transmission, une boite de transfert rockwell T 236, une prise de force sur l'arbre d'entrée de la dite boite de transfert, faite avec un crabot de pont arrière de panda 4x4, certainement la pièce la plus fragile!
Joumpy, un carter, ça se fabrique! :D
Qui reste à chiffrer...
Et pour ce qui est de la sécurité, que se passe-t-il en cas de rupture du "fusible" ?
En tout cas, une goupille fusible bien placée me semble beaucoup plus judicieuse.
Satamax
Oui Serge.
Pardon, je n'ai pas sorti la bonne photo! Ce que tu trouve fragile, est le manchon cannelé!
Ce sera beaucoup plus simple à comprendre comme ceci.
doul
Salut, je suis bien placé pour savoir que dans ce genre d'application c'est le câble du treuil qui fait fusible, a condition bien sur que la mécanique ne soit pas largement sous-dimensionné.
Pour rien casser il suffit de pas tirer comme un bourrin, il faut connaitre les capacités de sa machine et anticiper les problèmes : c'est mieux de réagir avant que la grume soit bien coincé contre une souche.
Bon, ben grosse chaine alors!
Inutile, c'est pas ce qui compte..
Très schématiquement tu dois avoir ça (je n'ai pas tenu compte des réductions du treuil et du reste)
EDIT
NE PAS TENIR COMPTE DES CHIFFRES, AUCUNE VALEUR NE NOUS ETANT CONNUE
Satamax
Merci Serge.
Enfin de compte
Mon bricolage a cette tulipe. Ci dessus. Je pensais ne mettre que trois, voir deux vis en tant que goupilles.
Il faut que je fixe un pignon la dessus, pour transmettre le mouvement vers le treuil au dessus. Et que je fixe le cardan en photo au dit pignon. Pour faire tourner la prise de force agricole. Le problème étant que la prise de force risque de prendre beaucoup plus de puissance. Au moins 40 cvsi je mets un fendeur derrière.
L'autre solution serait de mettre un montage conique sur le pignon du treuil en haut, sans goupille, pour qu'il puisse glisser autour du manchon cannelé
Voilà, le treuil, a un arbre cannelé pour ce manchon.
Satamax
Salut à tous!
Dites moi. Pensez vous que je puisse mettre le pignon menant, sur la tulipe de la prise de force, malgré le porte a faux ; sans contre pallier? Ca m'arrangerait grandement.
Satamax
Donc les gars. Je voudrais bien aléser le pignon, pour y insérer la douille cannelée. Tenue avec des vis pointeau, par exemple. Qui serviraient de goupille. Et mettre le tout en porte a faux, mais dans le trou du treuil, seule la chaine et les. Dents du pignon dépasseraient. Il y a ptet 10cm de porte a faux. Vous en dites quoi?
KITE
Eh bien, ce que j’en pense, c’est que je ne comprends pas bien ce que tu veux faire !
Tu dis :
Puis :
S’agit-il du même pignon ?
L’arbre cannelé que l’on voit sur la dernière photo, est-il compatible avec la douille cannelée (la pièce qui semble neuve) ?
Bon dimanche
Satamax
Oui, la douille cannelée vas sur l'arbre cannelé. Le moyeu du pignon peut rentrer dans le trou du treuil autour de l'arbre cannelé. Ce que j'espère, c'est d'éviter d'avoir à faire un contre palier côté pignon. Je vais déjà avoir a faire ça côté prise de force. :(
LOZACH
Si cohérence des unités, le couple s'exprime en m.N ou m.daN. Attention le couple n'est pas linéaire; faible au départ et augmente avec le diamètre d'enroulement donc de la longueur de la chaine enroulée. Quand au rapport de pignons, la puissance est constante : P= Cx Vitesse angulaire.
A mon humble avis
LOZ
L'arbre sort du carter par un grand
--- Si il usiné et
--- Si ce diamètre correspond à celui du roulement....
éventuellement usiner une douille intermédiaire
Tu pourrais y loger un roulement ... Comme ça le pignon pourrait être aussi au plus près du carter.
À ce moment-là plus de pb de flexion de l'arbre sous la tension de la chaîne.
( En espérant que j'ai compris le problème...)
Satamax
Yvon, je crois que je pige ton idée! Rajouter un roulement dans le trou au cul du treuil! Mettre une partie de la douille dedans!
Re bonjour
En plus il y trois trous pour tenir ce support de palier....
uelbud
le montage que tu montre et prévue pour un accouplement de face donc pas de traction latéral
il te faut créer un palier que tu fixe sur le carter en utilisant les 3 trou et le diamétre pour le centrage
par contre ta douille risque d’être un peut courte pour supporté le roulement et le pignon je coupe en deux la douille je lui insert de force un axe de diamétre adapté au roulement j’alèse le pignon pour immobilisé le pignon si tu veut mettre une sécurité rupture tu lui ajoute une goupille mécanidus du diamétre en fonction du couple désiré je pense 12 mm de diamétre
les vis pointeau ne supporteront pas le couple et vont ripé et généré des copeaux qui vont tous coincé
la flèche noir tu crée un bague qui ce centre sur le diamétre tu la fixe par les 3 trou dispos
la bague tu dois l'écarté suffisamment je pense que si tu ajoute 20/30 mm après le bossage du diamétre ext ça dois suffire avec l'eps du palier pour que cela face un palier déporté afin de répartir la force généré par la traction de la chaine
si tu le met a l'intérieur du logement de l'arbre cannelé tu aura un soucis du au fait que le roulement ne sera que sur un guidage
utilise un palier de roulement oscillant avec une bague avec vis pointeaux pour le positionné
que tu va serré sur l'axe de sortit constitué de la moitié du fourreau cannelé et de l'axe de rallonge
le montage roulement oscillant acceptera certain défaut et sera plus fiable dans le temps tous en restant facilement démontable rapidement
