Câblage variateur fraiseuse
  • Auteur de la discussion Edouard.L
Edouard.L
Depuis un petit moment maintenant, je remplace la NUM d'une REALMECA par une électronique plus jeune, pour un Pilotage via Mach 3.
Cependant, au niveau du câblage du variateur (leroy somer) je cale...
Je souhaiterai raccorder le variateur sur la DB25 afin de piloter la broche avec Mach3. Est-ce envisageable ?
Est-ce possible de mettre un potentiomètre pour régler la vitesse de broche manuellement ?
Ci-joint quelques photos du variateur.
L1 , L2 : 230V secteur
U, V, W : branchement broche
Le reste c'est du chinois :D
mickbzh
La variation de vitesse via potentiomètre est a câbler comme suit :
Borne 8 : tension +5v pour alimentation potar.
Borne 11 : Tension variable venant du potar (consigne de vitesse).
Borne 12 : 0v potar.
La vitesse de rotation variera dans la plage Vitesse mini / Vitesse max programmée dans le variateur.
Vous pouvez trouver la doc du variateur a cette adresse :
http://www.leroy-somer.com/_iframe/...hp?id_famille=2&id_sousfamille=4&id_serie=338
Vous trouverez aussi l'affectation des autre bornes de commandes (mise en marche/arrêt du variateur, sens de rotation, relais de défaut ........) et la programmation du variateur suivant le mode de fonctionnement choisi.
Edouard.L
Bonjour Mickbzh
Merci pour votre réponse rapide !
En ce qui concerne le potar, quel type dois-je utiliser ? vous auriez un exemple ?
Edouard.L
Merci pour l'info.
Peut-on cabler un interrupteur à la place du potentiomètre afin de tester le moteur de broche ?
mickbzh
Normalement oui, il faut paramétrer le variateur pour qu'il fonctionne en consigne interne.
Je regarde la doc ce soir et vous donnes une réponse.
pierreLG
pierreLG
pierreLG
