Câblage tachymètre
  • Auteur de la discussion Bouclette
Bouclette
J'ai pour projet d'équiper mon tour Emco d'un compte tour numérique. J'ai pour ça commandé le compte tour, le capteur et une alimentation adéquat.
Sur l'arrière du boitier il est indiqué le câblage à respecter pour le capteur :
Par contre, pour l'alimentation en 24V il n'est rien précisé... Sur la page du vendeur, voilà ce que je trouve, qui ne correspond pas vraiment à ce qui est indiqué à l'arrière de l'écran
Je comptais respecter ce qui est indiqué à l'arrière de l'écran, mais comment brancheriez-vous l'alimentation ?
Merci à tous,
Bouclette
Hum hum. Le schéma correspond à celui qui est à l'arrière de mon cadran.
Mais ça ne reste pas très clair pour moi là... On parle de bleu / noir / marron. Mais sur le capteur il y a déjà ces couleurs donc je ne comprends toujours pas comment brancher mon alim.
Merci pour le retour en tout cas :)
themathieu
marron au n°1
+24v au n°1
0v au n°2
bleu au n°3
noir au n°5
voilou :-D
Math
Bouclette
Ok je crois que je comprends mieux :)
Donc je peux brancher le + du 24V et le cable marron du capteur ensemble sur le cadran.
Je testerai ça mercredi :)
Bouclette
Un peu de nouveau, j'ai fait le câblage aujourd'hui. Ca fonctionne nickel, quand je change les rapports sur la boite du tour je vois bien la vitesse varier sur l'affichage.
Cependant, petit problème. Au branchement, 4 chiffres s'affichaient, ensuite je n'en ai plus que 3. Si je mets le tour à 1500tr/min, le compteur affiche 503, si je le mets à 2400tr/min il affiche 406. Donc la lecture est bonne mais l'affichage n'est pas bon...
D'où ça peut venir ?
Merci,
zed
Ton compteur est déjà en panne !
Avec les chinois, pour ce genre de bricoles à quelques Euros, ils ne faut pas hésiter à en prendre 2 ou 3 à la fois.
même fois 3 ça reste toujours largement au dessous de ce qu'on trouve par chez nous, et comme ça si y'a un problème, tu peux le régler rapidement.
Et si t'as pas de problème, ben ça t'en fait un d'avance pour un autre projet ou un copain...
Bouclette
Bon je crois que c'est moi le couillon... J'ai branché sur la borne 4 et non sur la borne 02 le - du transfo... Je fais l'essai demain
Merci pour le retour rapide :)
Edit : c'est bien moi le couillon.... Ca fonctionne parfaitement.
merci à tous
Nolandu45340
Bonjour vous piquez de 24 v à quel endroit ?
pailpoe
Et il y a aussi une sortie 24v sur certains variateur d’essence vitesse qui peut aussi servir ( a voir la puissance qu’elle peut fournir )
C'est pas forcément du 24v que sort un variateur, c'est souvent 15V mais c'est pas grave. Sur la première photo de ce post, on voit que le tachymetre s'alimente entre 8V et 24V.
Pour ceux qui ont quelques connaissances en electronique, dans le tachy, il y a un régulateur 5V du type 7805 en cms donc fonctionne bien à partir de 8V...a 24V, le régulateur chauffe...
JJ821
Le capteur est-il un inductif ou un Hall?
Ce type d'afficheur est aussi réglable: vitesse de rotation ou fréquence, on peut aussi entrer un diviseur de la fréquence du signal, selon le nombre d'impulsions par tour. Je me sers de cette fonction pour afficher la vitesse de bande du backstand en m/s directement. (câblage encore en cours)
JJ821
yes, voici, sur la bay
j'ai ça sur toutes mes machines. Il faut choisir des capteurs NO ou NC, selon que tu détectes un bossage ou une encoche
Merci, je trouve qu'il y a un digit de trop mais le fait que l'on puisse parametrer est un gros plus!
Jacques T.
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
pablio
Sebos38
kawah2
pro-ms
françois44
jacounet
jacounet
jungo1
SCHERY
