Câblage petit moteur triphasé
KITE
Pour motoriser une poupée d'affutage / rectification, j'ai acheté un petit moteur triphasé d'une centaine de W.
Particularité, le rotor est externe.
Je n'ai pas eu le plan de câblage (le vendeur ne répond plus) et il y a plus de fils que je n'en ai l'habitude!
Avez-vous quelques idées sur ce sujet.
Je n'ai pas encore sorti le contrôleur universel!
Bon week-end,
Kite
sevictus
Naïvement vu qu'il y a 6 fils, je dirais que tu as les deux extrémités de chaque bobinage U1, U2, V1, V2 et W1, W2. Plus qu'à faire le bornier toi-même.
À vérifier à l'ohmmètre.
KITE
C'est ce que je viens de vérifier.
Effectivement l'ohm-mètre donne bien des résultats de mesure en ce sens, j'ai bien de la continuité entre 3 paires de fils.
Je vais essayer sur le 380v
Si vous n'entendez plus parler de moi, c'est que l'option était mauvaise!
Kite
sevictus
Pour une alimentation en alternatif, il n'y a pas de "sens des bobines" en absolu, mais seulement en relatif, qui vont donner un sens de rotation ou l'autre. Pour un essai de branchement, si le moteur ne tourne pas dans le sens voulu, il suffit d'inverser une paire de fils.
Nicolas25
un moteur triphasé, il y a souvent 6 fils après c'est a vous de faire le bornier
ETI
Bonsoir à tous
sur l'étiquette, dans la configuration triangle/230v il est indiqué 14 microfarads, ça doit être le condensateur nécessaire pour le faire tourner en 230volts monophasé.
Oui sympa ce moteur prévu pour tri et mono. On voit d'ailleurs que la formule " la bobine" se vérifie. 14microF par A.
Envoi un mail chez ebm pasp avec la photo de ton moteur. C'est une boîte allemande sérieuse
sébastien62
Bonjour à tous.
Salut François, vu les quelques photos présentes sur le web(triste en documentation..), je dirais les associations bleu-vert, rouge-violet et jaune-marron par déduction visuelle ce que tu as du trouver avec le multimètre lol.
Ça peut aider pour un montage en tri 220 après pour le tri 380??
Bonne journée.
Séb
Kite, pas électrocute ????
Peux tu m'expliquer ce qu'est un rotor EXTERNE ?
Tu ne voulais pas dire, enroulements , et en sous entendant rotor non bobine , donc à cage d'écureuil ?
sevictus
Un moteur à rotor externe (outrunner en anglais) :
Les enroulements sont fixes (comme sur un asynchrone à cage, évidemment), mais le rotor extérieur comporte des aimants.
D'ailleurs il s'agit d'un moteur synchrone ici : vitesse de rotation 1500 tr/min exactement.
Ce type de moteur est très répandu dans le modélisme (drones). Bien sûr pas alimentés en 220 ou 380 mais en 12 à 48 V dans ce cas.
slouptoouut
on trouvais aussi , très couramment, ces moteurs a rotor externe dans les magnétophones a bobines ouverte pros (genre Revox, Studer, schlumberger,Tascam ...) ou les bons magnéto hifi de la même époque (Grundig, Telefunken, Saba , Akai , Nakamichi ...) ou ils étaient apprécié a la fois pour leur vitesse de rotation précise, et la grande inertie de leur rotor contribuant a une très bonne régularité de rotation , d'ou un entrainement de la bande a une vitesse exacte et sans pleurage ... Ils ont par contre l'inconvénient d'être plus encombrants , et un peu plus gourmand en courant, a puissance égale , qu'un moteur classique ... Mais ce n'étais pas génant pour le cas de ces magnétophones qui étais forcément lourds et volumineux, et ou on ne cherchais pas un bon rendement électrique mais une excellente qualité d'enregistrement et de reproduction !
Papst , marque très connue et existant depuis longtemps, fabriquais justement , a cette époque, de nombreux moteurs à rotor externe pour ces magnétophones à bobines ...
(ces bons vieux magnétos à bobines , qui avaient de superbes mécaniques ...Et souvent un certain charme avec leurs formes et leurs grandes bobines qui tournent ... ont, hélas, été détroné par les enregistreurs numerdiques ! )
sloup
Albéric
mwm
