Cablage palan à chaine verlinde
  • Auteur de la discussion yvgi
yvgi
J'ai récupéré ce palan à chaîne verlinde de 1989 en 380v
mais les fils de la commande à distance ont été coupé
Quelqu’un pourrait il m'indiquer comment refaire le cablage
je ne suis pas doué en élec.
yvgi
Lapile01
Il faut que tu montres aussi, le coffret électrique, le dessus de la boîte à boutons.
Tcho
Lp1
yvgi
Hello
Ci joint la boîte à boutons,
le coffret électrique? y a pas c'est tout ce qu'il y a
Merci de ta réactivité
yvgi
Mpeter
Salut, il te manque un coffret électrique : d’origine, tu as un contacteur inverseur, avec protection thermique, et un transfo en 48v pour le Circuit de commande.
Je dois avoir la doc d’origine...
Quoiqu’il en soit, c’est simple à câbler... dans la mesure où tu as tous les composants. :wink:
Je rajouterais un coup de poing sur la télécommande.
Mpeter.
As tu bien regardé les fils pour savoir s'ils ne sont pas numérotés, cela pourrait aider.
Tu est dans un coin ou les vins sont vraiment très bien.
A+Bernard
Papy54
Il y a forcement un boitier avec des éléments de puissance peut-être caché sous les capots.
Le 380V dans une boite à bouton, c'est peu probable.
J'ai regardé sur la marque, une doc d'un modèle d'aujourd'hui ici qui donne une idée.
yvgi
Bonjour et merci à tous,
Mpeter
Je n'ai pas le coffret électrique donc pas les composants
Si tu as la doc je suis preneur
Chabercha
Il y a 6 fils numérotés de 1 à 6
Dans la boîte à bouton :
n°1 coupé
n°2 coupé
n°3 borne 34
n°4 borne 33
n°5 borne 44
n°6 borne 43
A l'autre extrémité du câble seul 3 et 5 ont une cosse les autres sont coupés
Ils ne sont pas aussi bon que dans ta région. Je me laisse facilement tenté par le "beaume de venise"
et le "visan"!!!!!
Papy54
Il n'y a pas de boitier
J'avais également regardé la doc du eurochaine VR
Mais mes compétences dans ce domaine restent limités
yvgi
Mpeter
J'ai bien la doc, mais point de schéma électrique !
Les quelques pages en Français...
Mpeter. :)
BRICO 63
Si j'en crois la notice la boite à boutons reçoit bien du 380:smt077
le cablage serait
Phase 1 sur le moteur
Phase 2 fil n°4
Phase 3 fil n°6
les fils 3 et 5 branchés au moteur
En attente de confirmation d'électriciens confirmés car cela parait un peu fou
@+ Daniel
yvgi
Merci Mpeter pour la doc, c'est déjà ça
Ok Brico63, on attend la confirmation des spécialistes
yvgi
yvgi
Pour info, j'ai contacté le fabricant mais ils n'ont pas conservé
d'archives aussi anciennes, les seuls schémas que l'on peut
trouver sont sur les palans actuels que l'on trouve sur le net.
Comme tu dit "Mpeter",il y a bien un coffret électrique de commande
C'est mort!!! merci tout de même pour votre contribution
yvgi
C'est mort!!!
Pourquoi dis tu que c'est mort, ton moteur est en 380, tu fait une cde déportée comme sur un tour sauf que les cde seront à maintien permanents sur les boutons.
Tu mets tout ça dans un boitier et tu ne fais descendre que la cde.
Le frein peu être ?
Si j'ai loupé un truc ?
A+Bernard
Mpeter
Je te fais passer photos et schéma électrique du mien dès que j’ai un moment dans le week-end.
C’est pas mort du tout !
A plus, Mpeter. :wink:
yvgi
Merci à tous , je cherche de mon coté également
A plus
yvgi
slouptoouut
c'est pas mort du tout (du moins en espérant que le moteur n'est pas mort !)
sur ces anciens palans (plus aux normes !) je confirme qu'il n'y a pas de coffret de commande , pas de transformateur de commande en TBT , et qu'il y a bel et bien le 380V dans la boite a boutons !
(Sur ces anciens palans, et selon les modèles : soit il n'y a pas de contacteurs du tout et les boutons coupent direct le moteur, soit il y a de petits contacteurs dans le carter du palan, alimenté direct en 380V )
Je n'ai hélas pas de schémas électrique de ce palan (mais je pense que c'est carrément un modèle sans contacteurs , les boutons coupant direct le moteur en croisant 2 phases )
quitte a le refaire, et bien que ce soit un peu plus compliqué, je conseillerais de lui greffer un coffret avec une commande en TBT 24V, avec 2 petits contacteurs (genre LC1K06) , pour ne pas "faire descendre" du 380V dans la boite a bouton pendante !
Mpeter
Oui d'origine le mien était en tbt : contacteur inverseur, commande en 48 v, petit transfo et platine électronique...
Ne trouvant pas de platine électronique pour réparer ce treuil, j'ai passer les commandes en 380v, en attendant de trouver un petit transfo 380/24 qui loge dans la boite....
Les photos vont suivre.
Mpeter.
Mpeter
Schéma de branchement pour un contacteur inverseur :
Circuit de puissance à gauche avec inversion des phases 1 et 3 en sortie de km2.
Transfo de séparation 380/24v au centre du schéma, pour alimenter le circuit de commande. ( et ta télécommande )
Circuit de commande à Droite : je n'ai pas trouvé de schéma à commande par impulsions. ( sans auto-maintien )
Donc, dans ton cas, il faudra supprimer ces auto-maintiens en km1 et
km2 :
Sur le schéma, ce sont les Contacts No en parallèle de S3 et S4.
Le poussoir arrêt, en S2 ( NC ) n'est donc plus légitime. L'arrêt se fera en relâchant ton appui sur les poussoirs montée ou descente.
Tu conserves bien cependant les verrous électriques des contacteurs km1 et km2 ( physiquement ce sont les contacts NC 21/22 sur chaque contacteur...)
Sur le schéma, ce sont les contacts NC juste avant les bobines...
Tu peux supprimer les 2 lignes à droite sur le schéma : voyant sous tension H2 et voyant alerte H1, pas très utiles en l'espèce.
Voilà un bon début.
Sinon, si tu préfères jeter ton treuil, ma poubelle est ouverte. :whistle::whistle::whistle:
Mpeter. :)
yvgi
Je vous ai abandonné quelques jours mais la bétonnière m'attendait !!!
Merci pour vos interventions et le schéma.
Je vais dans un premier temps vérifier que le moteur fonctionne et essayé
de monter ce câblage.
Je vous tiendrai informé de mon montage.
C'est justement pour éviter de le mettre à la poubelle que je vous ai sollicité
je n'aime pas bien le gaspillage !!!!!!
Par contre on peut discuter devant une bonne bouteille!!!! mais ça fait loint
le Poitou ou le Touquet de la Savoie!!!
yvgi
lacier
caramel
le_stan
