Cablage moteur pas à pas
  • Auteur de la discussion Rémi du 47
Rémi du 47
Bonjour.
Tout nouveau dans ce forum et très peu qualifié en Elec j'ai un sujet à vous soumettre.
J'ai récupéré un moteur pas à pas que je voudrait brancher en direct avec seulement un variateur pour modifier sa vitesse.
Je ne sais ni comment trouver le matériel adapté ni comment le brancher....
Dans l'idée il me faut une alim adaptée et un variateur et des conseils pour Xavier correctement tout ça
Merci d'avance pour votre aide.!
Ci joint une photo des caracteristiques du moteur
vres
Comme indiqué sur l'étiquette, ce n'est pas un moteur pas à pas mais un servomoteur AC. C'est plus compliqué.
traverse mobile
le plus simple (j ai pas dit le plus economique) c est de partir sur du variateur de la meme marque (LS mecapion) comme ca t est sur qu en terme de tension et frequence tu seras bon
a priori c est du S-type que tu as : site fabricant
traverse mobile
a priori ton moteur doit etre un peu ancien , car dans la doc des derniers var fourni par f6exb , ton moteur n apparait pas
le 300W semble ne plus exister , par ailleurs ton codeur est en 2500pts alors que les var. actuels les plus proches pour ton moteur ont l air d etre en 3000 P/R : donc ca faudra pouvoir le regler dans le variateur (parametre) sinon le comptage sera pas bon
je te rajoute cette doc qui te presente la mise en oeuvres et le parametrage des variateur L7 : doc mise en oeuvre
tu n y trouveras pas non plus ton moteur de 300W , mais c est juste pour te montrer dans quoi tu t engages au niveau parametrage du variateur (y a quand meme un peu de monde, et faudrait pas croire que le probleme se resume a du cablage)
Melk9
lacier
