Pilla
Après avoir monté un démarreur "moderne" sur une voiture très ancienne, je veux ajouter un alternateur pour recharger la batterie.
Je n'ai pas beaucoup de place mais assez pour monter un alternateur de Clio 1: Valéo A13 N157 60A.
Je pense utiliser le câblage suivant (trouvé sur internet):
J'ai quelques questions:
- Est-ce que ce montage est standard? Est-ce qu'il faut prévoir un fusible sur l'excitation au cas où il y aurait un court circuit dans le bobinage d'excitation? Si oui, de quelle valeur? Mon alternateur n'est pas un Paris Rhône mais il y ressemble comme deux gouttes d'eau. Peut-être que Valéo et Paris Rhône fabriquent (fabriquaient?) les mêmes produits sous deux marques différentes. Je suis surpris que la borne de droite soit plus étroite que celle de gauche. Celle de droite étant l'excitation, je pense quelle doit passer plus de courant que celle de la lampe témoin et devrait donc avoir une plus grande surface de contact.
- Est-ce que la valeur de 3W pour le témoin de charge est critique ou bien est-ce qu'une valeur approchée, 5W par exemple peut faire l'affaire?
En vous remerciant pour votre aide.
