Cabine de sablage hyper-compacte de dépannage
bop55
Etant équipé d'une petite cabine de sablage dans laquelle j'ai mis des micro-billes de verres ( cadeau de l'Ami relax :smt023), je suis toujours confronté au même problème: il me faudrait une deuxième cabine pour pouvoir utiliser du média plus gros.
Je m'explique: autant c'est simple de mettre du média plus gros dans une cabine qui a servi à sabler avec du fin, autant revenir en arrière nécessite énormément de temps de nettoyage car le moindre grain oublié représente un risque de foirer l'état de surface souhaité.
Donc, à chaque fois que le cas se présentait, j'allais chez mon copain moufy55 qui a la même cabine que la mienne (c'est d'ailleurs lui qui me l'a ramenée de chez Dema :-D) mais avec du média un peu plus grossier que les micro-billes (j'y suis d'ailleurs allé pas plus tard qu'avant-hier :mrgreen:).
Pour info, je suis en cours de réalisation d'une "cabine de sablage" mais comme je suis en attente de livraison (de Chine :smileJap:) de pièces pour la faire et comme une fois de plus, ce matin, j'avais besoin de sabler avec du plus gros que les micro-billes, je me suis gratté la tête et j'ai fini par trouver une autre solution que d'aller (encore) emm..der mon pote moufy.
Donc, je vous présente ma trouvaille, il faut déjà des gants avec des brides (pas compliqué à faire) :
Et c'est là qu'est l'astuce: j'ai eu l'idée d'utiliser un sac en plastique comme cabine :smt077
C'est ce qui servait d'emballage à un oreiller, c'est relativement costaud et il y a une fermeture éclair ==> restait juste à faire deux trous pour les brides...
...les monter dessus...
...raccordement volant du détendeur...
...de la reserve de grenaille...
Pour info, j'avais commencé par essayer ce pistolet complet et ben... ca marche pas :smt013 (en plus, il est trop long pour la "cabine" :mrgreen:), il a donc fallu démonter celui de la Dema :smt013.
Detail du tuyau qui plonge dans la réserve, j'ai mis un petit tuyau pour permettre à l'air de rentrer et ainsi d'entrainer régulièrement la grenaille:
Et voilà le résultat du grenaillage d'une sphère de 20mm en plexi:
Eh oui, tout ça pour encore faire des essais d'éclairage avec de la fibre:
Malheureusement, l'effet est bien plus sympa en photo qu'en réalité, la transmission de la lumière n'est pas uniforme mais bon, je ferai avec :spamafote:
Allez, un petite dernière photo de la "cabine" prête à être rangée dans un tiroir:
Voilà, je dédie ce post à tous ceux qui n'ont pas suffisament de place pour avoir une VRAIE cabine de sablage, la taille des pièces à sabler n'étant liée qu'au format du sac en plastique ( on peut très bien prendre un emballage de couette :siffle:)
Bonne soirée .
bop55 a dit:
chez mon copain moufy55 [...] un peu plus grossier
:mrgreen:
Jamais je n'aurais pensais au coup du sac !
Un bricolage, dans la lignée de ceux de @ilfaitvraimentbeau, pas étonnant qu'il doit le premier à réagir :wink:
Ne pas oublier la mise à l'air sinon pchhhhhiiiiiii ... PAAAFFF :lol:
(Je le redit publiquement, tu viens quand tu veux :oops:)
bop55
Oh ! Le grossier montage: pas bien de me faire dire ce que je n'ai pas dit :ripeer:
Pour la mise à l'air, pas de soucis: la fermeture éclair vient contre le passage des tuyaux et c'est pas étanche.
Le sac est juste un peu gonflé, juste ce qu’il faut pour pouvoir "manoeuvrer" dedans.
Oui, je sais que je peux compter sur toi mais je ne vais pas camper chez toi non plus: faut pas exagérer :-D
Filsderaphaël
Bonsoir bop55
Excellente réalisation, superbe de simplicité, félicitation.
bop55
Bonjour et merci pour vos appréciations :-D.
Je voudrais souligner une chose importante: il ne s'agit que d'une solution de dépannage ponctuel, il est évident qu'au bout de quelques sablages, le sac ne sera plus vraiment transparent :spamafote:.
Dardar88
chez BOB55 , pour le petit sablé ,on lit:
chez Grosbourrin55 (alias moufy ) on lit :
quand le sac ne sera plus
pour commander c'est ici (passage du marchand de sable a partir de 20h ,le dimanche après le film)
je viens de tester pour une remise a neuf de ma bague de mariage et nettoyage des
ongles ,j'en ai profité pour faire un petit motif vite fait sur mes gants ,vraiment
impec :)
g0b
lacier
crapulatos
crapulatos
Barbidou
kawah2
Q
blondin21
