Cabine de sablage eclairage et aspiration
  • Auteur de la discussion peti-flamand
peti-flamand
Bonjour a tous ,
j' ai une cabine de sablage et après 30-40 secondes je ne vois plus rien , que faudrait-il faire
sachant que j' ai un aspirateur avec cyclone a coté et il y a l' éclairage d'origine de la cabine.
Pour l' éclairage que faut-il choisir ?
bugey01
Des perte de charge /puissance de l'aspirateur aussi .Mettre ton cyclone contre ta sableuse le moins de tuyaux possible.
Je possède le modèle inferieurs(cabine sans porte sur le coté) et pas de problème pour moi.
patrice.
chars48
Le flexible qui relie la sableuse au cyclone présente une boucle en inférieur qui pourrait causer une accumulation de poussière et obstruer même partiellement le passage, donc perte de charge.
Je te conseille que ce flexible soit le + court et le + droit possible.
moissan
quel est le debit quand l'aspirateur tourne ? si il n'y a pas de fuite dans tes tuyaux et cyclone le debit a la sortie de l'aspirateur est le même qu'a l'enttré
ou se fait l'entré d'air dans la cabine de sablage ?
si l'entré d'air ne se fait que par les fuite de la cabine , ça la met en depression pour eviter les fuite de poussiere mais ça ne renouvelle pas son atmosphere donc normal que tu n'y voie rien
je mettrait des trou d'entré d'air autour de la vitre pour avoir une atmosphere bien renouvelé la ou l'on doit bien voir
ces trou d'entré d'air ne doivent pas etre trop gros pour maintenir la cabine en depression , mais si il sont trop petit ça fera des jet violent qui remue encore plus la poussiere dans la cabine ... il faudrait un systeme d'entree d'air qui envoie un flux laminaire devant la vitre
Bricole63
Pour l'eclairage de la mienne{la meme que toi}j'ai pris un eclairage a Led de plan de travail cuisine rectangulaireenv 220par80 pose par dessus la vitre du hublot donc a l'abri des projections de sable
qui detruisaient le systeme interne d'origine.J'aspire les poussieres avec un coude "a tuyau de poele"fixe cote cabine avec un big trou a la place du trou de souris d'origine sans debit.ce coude est raccorde sur une cartouche de filtre a air de bulldozer enfermee dans un vieux fut de diluant de nettoyage que j'ai raccorde en bas du fut a un aspirateur domestique.{pas de poussiere en cours de boulot}Pour ne pas fatiguer de l'index,j'ai condamne la detente du pistolet de sablage avec un collier electrique.Le debit d'air est regule par une electrovanne chinoise a 4 sous actionnee par un contacteur de telerupteur batiment.Une pedale contacteur a pied {meme genre de matos et au meme prix et je peux faire des seances de sablage de 4 heures sans peiner.En prolongeant les manchons des gants par ceux d'anciens gants je peux aller chercher quelque chose au fond de la cabine sans demancher les gants de leur
collerette support.
Claude
didier73
Personne n'a eu ce problème ?
Didier :partyman:
Pitch
Bonjour Didier,
ben si j'ai bien compris il faut que la cabine soit en dépression pour que ça fonctionne, cabine étanche donc.
J'ai essayé un tas d'aspirateur, j'ai toujours de la poussière, (je suis curieux de voir un truc avec zéro poussière ...), là j'ai bricolé
une vmc mais pas encore essayé.
Ensuite le média, faut pas qu'il ai fait 40 sablage non plus :-D
Alex31
oui il faut une entrée d'air pour que la ventilation soit efficace,
tu peux t'inspirer d'une grille reglable pour ajuster le bon debit d'air
Pitch
Pourquoi c'est pas prévu d'origine, dans cette cabine par exemple ?
bop55
J’ai la même et c’est prévu d’origine, c’est à l’emplacement de la flèche bleue
Il y a une chicane en tôle à l’intérieur (ce que pointe ma flèche) et il y a une pièce qui se clipse au dos depuis l’extérieur avec un semblant de filtre dedans:
Pitch
Ah ben d'accord, ok, persuadé que j'étais qu'il fallait que ce soit étanche.
Merci bop et surtout merci Didier, je vais faire des trous dans ma cabine de sablage :-D
bop55
En gros, il faut que l’aspiration soit légèrement supérieure à l’apport de l’air par le pistolet et la différence passe par cette entrée.
Edit: sur ma deuxième photo, tu peux voir des traces de poudre blanche aux alentours de cette entrée d’air, c’est dû à la colmatation du filtre conique en place sur la sortie pendant le microbillage ==> l'aspiration ne se fait plus et du coup, l’air sort par où il peut :mrbrelle:
cacajou
Salut .
Tout dépend aussi avec quel granulat tu sable .
Le corindon ou la bille de verre ne font pratiquement pas de poussière .
Sur la mienne je branche un aspirateur classique réglé au plus bas et pour mieux voir j'ai greffé une lampe sur le pistolet qui me permet d'éclairer exactement le jet .
cacajou
Le problème aussi de ces petites cabines , c'est que le sable est stocké au fond de la cuve et la pression du pistolet fait voler tout ça .
Sur la mienne j'ai modifié l'aspiration du sable qui se fait à présent dans un sceau placé sous la machine et le sable retombe naturellement dedans .
nathan33240
suduiraut
mg850t3
mg850t3
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Sebos38
kawah2
remilaciotat
MOTORIX
sbastian
françois44
françois44
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
Général Promac 940
Picvert
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
